Текущее время: 03 июн 2024, 23:59
StasT2T
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error Добавлено: 17 авг 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Здравствуйте, был залит в районе мульта, сгнило пару нулевиков по питанию и помер мульт KB9022Q. Мульт заменил, прошил, ноут включается, но выдает "Fan 90B error" и выключается, все бы ничего, но в данном ноуте нет кулера :) Думал, что дело в прошивке мульта, искал разные, вырезал из дампа с оф. сайта, все так же ошибка. Даже слил дамп с основного биоса и вырезал с него мультовый кусок - ошибка не исчезла. По плате куда идет сигнал с разъема кулера отследить не могу, может у кого есть кусок схемы? Или какие-то еще идеи, что я не так делаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error Добавлено: 17 авг 2017, 12:59 |
Может ему подтяжка нужна от сигнала вентилятора, чтобы не 0 был, а она сгнила.
