Текущее время: 23 май 2024, 11:35
frumen08
Заголовок сообщения: 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса Добавлено: 21 авг 2017, 09:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Периодический слет прошивки биоса. Предыстория следующая, принесли ноутбук, не стартует, моргает Caps-lock - 2 раза, ругается на неисправность биоса. Восстановил с флешки, при помощи функциональных клавиш Win + B. Через 3 месяца принесли снова - повторил процедуру, прошил последний биос F71 rev.A. Через 3 месяца принесли снова....сделал тоже самое, ноутбук заработал. Микросхема биоса стоит Winbond 25Q64FVSIG. Решил поменять - заказал таких же, перепрошил полностью дамп старой микросхемы в новую - ноутбук не стартует, капс моргает один раз - на неисправность ЦП. Ставишь старую микросхему - стартует. Ни с одной новой не заработало. Что я делаю не так? Маркировка одинаковая, - читаются, стираются, пишутся, но ничего не работает.....
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса Добавлено: 21 авг 2017, 09:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
frumen08 писал(а): Winbond 25Q64FVSIG там стоит 25Q64FVSIQ, шить вашу новую с параметром QE=1, или ставить именно 25Q64FVSIQ, схема страница 7
