Текущее время: 02 июн 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:05
Добрый день уважаемые мастера! может быть кому пригодится, читал много тем, но ни кто так проблему и не решил!
пришел ноут , нет изо, посты по 00. 2007 север на прогрев не среагировал.после замены СМ пошли пост коды. длительная остановка на 73 посте (примерно 25секунд). после этого ноутбук продолжал загрузку и тд. но изо так и не давал! на соседнем форуме читал что если так происходит значит виновата видяха. поменял видеочип (8020) на новый. результат 0. поменял видеопамять весь комплект, та же беда, замена ЮМ (0017) так же без изменений.
Проблема оказалась в дросселе L1020 который дает на видяху 1.8В. дроссель дал сопротивление и напряжение было просевшее 0.9В.
местоположение дросселя под видеочипом, возле шины PCI-express.
на данный момент тестирую ноутбук проблем нет.
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a03) нужен дамп BIOS
aslas_g
14 мар 2015, 13:01
soldiers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) не включается, моргает разьем питания
serioussem
01 апр 2015, 15:40
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Пост код 73
Михаил2115
12 авг 2015, 20:33
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) залитик, сгнило 2 детали, не могу определить
Sanches524
21 мар 2016, 08:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A03) сдул элементы?
rikkon
03 авг 2016, 18:40
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
