Текущее время: 23 май 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: HP G6-2254er (Quanta R33 rev:F) Проблема с USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:59
Проблема в следующем: При подключении USB мыши или USB клавиатуры периодически происходит их отключение или же попросту они не определяются. Как в винде, так и в биосе. USB флешки и USB HDD определяются постоянно и работают стабильно. Питание на портах стабильно 5v. Сопротивление в норме. Заменил хаб так, как на одном из USB разьемов по линии USBP0-_C было кз. Заменил мульт(с донора). Ничего не помогло. Может у кого была такая проблема!? Направьте на путь истинный.
BIOS шился!
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2254er (Quanta R33 rev:F) Проблема с USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:16
Открываем схему и проверяем всё что касается USB секции PCH, особое внимание USB_BIAS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается
sns1976
3116
23 окт 2014, 23:01
sns1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0
LongmenZhig
07 май 2021, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2253sr (Quanta R33 rev:F) проблема с wi-fi
andrey__1986
30 июл 2018, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
30
8850
12 ноя 2014, 21:12
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Сейчас этот форум просматривают: 787, ALEXSHAI, Roofo, sqvair и гости: 35
