Текущее время: 24 май 2024, 03:26
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 авг 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Попал в ремонт с неисправностью "Не включается" Первым делом нашёл BIOS в свободном доступе (старый не сохранил), прошил - стал запускаться, но дисплей загорался белым цветом, через пару минут гас. На внешнем изо. было. Грелась UT1 (RTD2132), заменил - нет изо., заменил матрицу - изображение появилось, грузится, клавиатура и тачпад работают. Не работают USB 3.0 и 2.0 (2шт.) Замеры US1 и US2 : 1 - 0V ; 2,3 - 5.2 V 4 - 0V ; 5 - 0V 6,7,8 - 5.2V Повторно прошивал BIOS, брал с этого сайта - безрезультатно. Помогите советом, пожалуйста.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 авг 2017, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Мухаммадазиз: хватит фигню всякую писать, набивая посты. У тебя лично часто дроссели по USB обрывались?
aalleexxeeyy: стандартная прозвонка линий данных USB, по результатам - и решение.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 авг 2017, 16:16 |
Мухаммадазиз писал(а): У меня есть схема для ZSO50 LA-A994P Rev 2.0 Это первая ревизия, спасибо, у меня "поиск" работает. По этой схеме и ориентируюсь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 авг 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
aalleexxeeyy писал(а): Линии данных звонятся от воткнутого USB-штекера до контрольных точек перед процессором и до хаба UU1. на землю звонить нужно.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 авг 2017, 17:35 |
vldmrdnpr писал(а): на землю звонить нужно. Те, что идут на хаб - сопротивление стремится к бесконечности. Которые на процессор - примерно 1.3 М. А какое должно быть ? Может быть такое, что прошивка шалит, версия не та ?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0 Добавлено: 23 сен 2017, 17:45 |
aalleexxeeyy писал(а): нахожу для первой ревизии или с процессором N2830 . Это не имеет значения. И прошивки для таких HP берутся на оф. сайте, чтоб не гадать, в ней дело или нет.
