Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
Добавлено: 26 сен 2017, 16:50
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук после падения. Изначально проблема была с видеочипом: в диспетчере устройств выдавал ошибку оборудования. Решил отреболлить его - то же самое. сносишь драйвера и переустанавливаешь - все ок. перезагружаешь ПК - проблема снова появляется. Также после этого перестал определять винт. при подключенном диске висит на заставке БИОС. И так с любым винтом. реболил хаб. без результата. шлейф и коннектор звонятся. вообще без жесткого он запускается и грузится с загрузочной флешки нормально. Эта проблема появилась после реболла. сначала диск через раз определялся. Пару раз переподключил - и теперь вообще не определяется. Шился так же биос. Есть подозрения на сокет, но как проверить, к сожалению, не знаю. Сокет тестера нет. Может есть у кого какие-то идеи, куда дальше копать? И да, питания все присутствуют.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
Добавлено: 26 сен 2017, 20:27
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
реболл не панацея
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
perebeinos-igor
Добавлено: 26 сен 2017, 21:33
77romantik77 Понимаю, но видик менять полностью, пока не выяснить, почему не определяет винт, не вижу смысла. Да и в таких случаях реболл обычно помогал. были уже подозрения и на микротрещину в плате, но это все мысли. жалко плату на доноры пускать. На крайний случай попробую прикрутить винт через порт сидюка и там уже смотреть по обстоятельствам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
