Текущее время: 23 май 2024, 12:58
ofstad
Заголовок сообщения: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации Добавлено: 24 сен 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
В апреле была замена 2001 севера, после, якобы ноутбуком не пользовались три месяца, на данный момент всплыл такой дефект. Ноут может полежать несколько часов, и при нажатии на конопку стартует без инита, капс не горит, горят диоды f11 f12, охлад вначале шумит, потом как обычно. При нажатии капса диод не горит. Если так включить ноут, хоть на две секунды, а потом выключить с кнопки и сразу же включить, то все работает стабильно. Имеется еще видак 5470, т.к. дефект проявляется через несколько часов, то особо варианты не поперебираешь.
Подскажите, в какую сторону сначала копать? Думаю вот, начать с отключения видеочипа.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации Добавлено: 24 сен 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
посткарту подкиньте возможно видик умер ну или в ума для теста переведите ofstad писал(а): В апреле была замена 2001 севера в такую лотерею сложно выиграть обычно предлагаю замену двух чипов, или один и переделка в UMA
ofstad
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации Добавлено: 24 сен 2017, 22:30 |
Vsirf, я лично просто его и менял на ик по профилю. Так же еще выяснил что пару дней назад видак еще был в диспетчере устройств, сегодня уже не было. Перевел на ума, поставил дрова с оффсайта, встройка видится в системе, но при включении видеодрайвер вылетает, разрешение нормальное, не меняется, но яркость не регулируется. Буду тогда греть север, потом менять.
Есть подозрения, что при первом включении ноут пытается стартануть с дискретки, у него не получается, а во второй раз со встройки уже сам запускается.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации Добавлено: 24 сен 2017, 23:13 |
ofstad писал(а): Буду тогда греть север, потом менять. не трогайте его пока BOARD_ID выставили в режим UMA , или только питание с дискретки скинули ? ofstad писал(а): но яркость не регулируется. R312 , R313 , R318 Также в ютюбе есть виде по переделке в ума
ofstad
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации Добавлено: 25 сен 2017, 14:17 |
Vsirf, вот по этому видео делал уже второй раз видео на ютубе судя по всему это только питание скидывается, конечно тогда board_id займусь и проверю те резисторы
