Текущее время: 06 июн 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: TPN-C125 (LA-D704P) Не запускается дискретное видео (нет питания)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 01:51
Добрый день! Сабж залитик в области шима питания видео. Шим RT8880C, обвязку проверил, все не соответствующее номиналу поменял, шим менял.
ugate2 - 0
boot2 - 5
pwm3 - 5
tonset - 0.85
pweok - 3.3
vcc - 5
isenaq - 5
en - 3.3
pgood - 0
tonseta - 1.65
pwma2 - 5
boot1 - 5
ugate1 - 0
phase1 - 0
lgate1 - 1.24
pvcc - 5
lgate2 - 1.2
phase2 - 0
svc, svd - импульсы
vref - 0.62
vddio - 3.3
Подскажите, куда ещё глянуть, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (LA-D704P) Не запускается дискретное видео (нет питания)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:10
Неужто никто не сталкивался с этими "умными" шимами?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:27
Поменял шим ещё раз, питание поднялось, видик запустился, но при старте фурмарка комп зависает, иногда выдаёт синий экран Memory managment. При этом сильно греются дроссели по питанию видика. Попробую сменить ключи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:57
После замены ключей перестал зависать и вылетать, но изо в 3Д так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 04:00
Были установлены ключи такие же, как в оригинале. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (BDL50 LA-D704P) Проблема с дежурками
vti_it
02 июн 2024, 18:35
erop4uk1999_belov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует
Dim32
20 апр 2017, 09:59
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
3879
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4624
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, pnp и гости: 19
