Текущее время: 01 июн 2024, 18:21
paul_nvk
Заголовок сообщения: dv7-4302er (Quanta LX6 Rev:H) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 21:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Платформа: DA0LX6MB6H1 CPU: (SLC27) I5-480M; PCH: (SLGZS) BD82HM55; Video: (216-0772000) Radeon HD5650; EC: ene kb3926qf d2; Charger: (8681L) OZ8681L; PWM 3.3V/5V: RT8206B
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук не включался. Было низкое сопротивление на дросселе PL8(ЛИНИЯ 5в дежурки). На остальных дросселях КЗ нет, по B+ КЗ нет, верхние плечи закрыты. Подключил к ЛБП, греется микросхема U29(G547F2P81U), как я понял это что-то вроде микросхемы E-SATA. Снял её, КЗ ушло. После этого плата в циклическом рестарте. После нажатия на кнопку включения светодиод Power загорается и тухнет(плата выключилась), затем через несколько секунд плата снова стартует и выключается, и так по кругу. Подкидывал проц, прошивал биос - толку никакого. Постоянно на плате присутствуют только дежурки. Остальные питания чуть чуть( на пол вольта) поднимаются и падают. КЗ нигде нет. ШИМ дежурки не выдает два сигнала power good. По схеме он связан со "стекляшкой"(PU10, VT357). Заказал, заменил её - толку никакого. ШИМ дежурки менял. Резистора PR20 нет(он под паяльной маской как перемычка), разрезал ножом его, чтобы отрезать VT357 от PGOOD'ов дежурки - без изменений. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
paul_nvk
Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er (Quanta LX6 Rev:H) Не включается Добавлено: 29 сен 2017, 16:00 |
На порте USB КЗ нет, где U29 тоже КЗ нет. Насколько знаю, интеловский 55 хаб не ведется на прогрев, да и Nvidia тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 25 секунд: ---------- Отрезал PR20, PR138, 143, PR120 и диод PD16, т.е. на всех ШИМах pgood отрезан от hwpg. Результата никакого. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 8 секунд: ---------- Поднял 1 и 2 ногу u30, отрезал дорожку 14-й ноги мульта, отрезал PR55, снял дежурку, залил 13-ю ногу паяльной маской, посадил дежурку на место - все pwgood отрезаны от линии HWPG, безрезультатно.
