Текущее время: 23 май 2024, 10:27
WBPixar
Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается Добавлено: 20 окт 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Приветствую.
Может кто что подскажет. Пациент признаков жизни не подает. При подключении БП тишина - светодиод молчит. На PQ21 приходит +19V. AD_ID - +0,5V (если мерять на игле БП - 14В). Соответственно на мульт приходит +0,5V, на BIOS - +0,5V. Дежурки нет. КЗ не по AD_ID, ни по дежурке, не по +3VPCU нет. На чарджере присутствует REGN6V. В какую сторону копать? Мульт садит?
Последний раз редактировалось WBPixar 20 окт 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается Добавлено: 20 окт 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
WBPixar писал(а): Соответственно на мульт приходит +0,5V 19V к дежурке приходит?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается Добавлено: 20 окт 2017, 14:58 |
WBPixar писал(а): К дежурке не приходит. Так сразу нужно говорить, что плата обесточена. Входные ключи проверить, при возможности заменить. Замеры с чарджера. Померьте сопротивление на шине +PRWSRC, 3-я нога(исток) PQ21..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается Добавлено: 20 окт 2017, 15:55 |
WBPixar писал(а): Если мульт не запитан - чарджер разве должен открывать PQ21?
Для того, чтобы запитать мульт, нужно запитать дежурку. А чтобы запитать дежурку, нужно открыть входные ключи. Давай сначала. Замеры с чарджера.
