Заголовок сообщения: hp 15-n293cl (quanta u83) не включается
Добавлено: 25 окт 2017, 13:46
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 11:48 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 46 Откуда: астана
проблема с ноутбуком hp 15-n293cl (quanta u83) заниженное сопротивление по 3,3, при подаче на дросель греется хаб(haswell). посоветовали обратить внимание на микросхему под позиционным номером u18 на 1 ноге все тоже низкое сопротивление на 4,5 также при подаче на них напряжения 3v греется все этот же хаб(haswell). Как проверить кто сажает на землю 3.3 без выпайки проца или все же проц неисправен.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n293cl (quanta u83) не включается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
