Текущее время: 23 май 2024, 06:38
Savenko94
Заголовок сообщения: DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации Добавлено: 25 окт 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришел данный аппарат на замену видео чипа , видео успешно заменено работал месяц, теперь нет инициализации схемы к сожалению нет как я понял на данную модель, не приходит питание на дроссель pl802 идет он на проц, снял дроссель со стороны проца 5.6 ом сопротивление с процом, без проца 30 Мом, с другой стороны 0.6к ом, что может быть? проц менял на рабочий, ключи тоже целые заранее спасибо за советы
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации Добавлено: 26 окт 2017, 16:03 |
Черномор писал(а): где чип брали? партдирект
