Текущее время: 23 май 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: B173RW01 (B173RW01 ) проблема с цветами
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:07
Здравствуйте есть матрица B173RW01 на родном шлейфе нету чорного,поменял шлейф нету контрасности вообще,поставил разбитую 15.6 там пол экрана и на том и на том шлейфе цвета норм
 Заголовок сообщения: Re: B173RW01 (B173RW01 ) проблема с цветами
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:10
Как минимум 15.6 один канал, а 17.3 - два
Соответственно проблема может быть во втором канале чего угодно.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 01:57
я так и понял шлейфы отличаються последними цифрами хотя гугл выдал полный аналог,на втором шлейфе нету второго канала ,пришлось чинить родной один из сигналов в обрыве был,спасибо про второй канал,я уже на матрицу начал грешить!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3
master-hand
18 июл 2014, 12:16
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица B173RW01 V4 полосы через пиксель,вертикальные.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
k1rra
04 янв 2016, 20:12
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer v203hv заливает матрицу разными цветами поочерёдно???
в форуме Acer
Zelekxxx
06 дек 2015, 17:46
turykin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
26681
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
в форуме Fujitsu-Siemens
bass
2865
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bobrdobr01, man-410 и гости: 29
