Текущее время: 11 июн 2024, 12:28
Alekc70
Заголовок сообщения: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 02:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноутбук - залитик. Залит (большая часть) в районе ШИМа зарядки. Заменил ШИМ, один из выходных мосфетов, кучу другой мелочи, восстановил дорожки. Ноут стал включаться на пару секунд и тут же отключаться. Нашел дохлое сопротивление в районе ШИМа питания проца. Теперь ноут стал включаться с пробежкой пост кодов, но изо на монитор нет. После измерения на CN1 (разъем LVDS) выяснил, что отсутствует напряжение на BLON_CON (27 pin). После дальнейших замеров выяснил, что отсутствует напряжение на EMU_LID ( всего 0.18В), на PCH_LVDS_BLON напряжение подымается. После отпаивания резистора R37 ( с EMU_LID ) изо появилось. Этот сигнал соединяется с 25 пином мульта (контакт есть). Сопротивление между этим контактом и землей около 50 Ом. Это что - неисправность мульта такая? И еще объясните, пожалуйста, может я не прав, стрелка указывает на вход сигнала - первая картинка вход (27) EMU_LID, вторая картинка вход на 25 pin мульта. Вопрос тогда - а где выход этого сигнала?
COWAND
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 03:03 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
Alekc70 писал(а): После отпаивания резистора R37 ( с EMU_LID ) изо появилось Я бы для начала прошил биос, так как после залития часто прописываются ошибки во флеху... А уж потом дальше смотреть..... ---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ---------- Ну и сам мульт потом соответственно шить....
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 03:24 |
COWAND писал(а): Я бы для начала прошил биос Признаться никакой связи с биосом не вижу
COWAND
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 03:29 |
Alekc70 писал(а): Признаться никакой связи с биосом не вижу А эт зря потому что именно после залития часто кина нет.... Да и вообще начинают с него в таких случаях.... Ну то как говориться Ваше дело ... Вы же мастер....
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 03:37 |
COWAND писал(а): Вы же мастер.... Ирония в этом случае не уместна. Можно, конечно, еще махнуть мульт, хаб, процессор после прошития биоса ... а уже потом спросить почему не работает. Вопрос был.... а где выход этого сигнала?...и Это что - неисправность мульта такая?...Но ВЫ же тоже смотрю супермастер раз прикалываетесь...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 14:07 |
Alekc70 писал(а): COWAND писал(а): Я бы для начала прошил биос Признаться никакой связи с биосом не вижу Как и предполагал, после прошивки биоса (основного и мультового) ничего не изменилось. Еще заметил, что при воздействии магнитом на датчик закрытия крышки, напряжение на 25 пине меняется с 0.18 до 0.25 при отпаивании R37. Все таки, наверное, сигнал EMU_LID идет с мульта на схему отключения матрицы. Биос скачивал с официального сайта, при помощи феникстула распаковал, потом разрезал на две части. Все же, наверное проблема с мультом.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 15:06 |
Черномор писал(а): EMU_LID выход с мульта. На R23-х квантах типовая проблема. 50 ом - выход KB3940 убит. Меняйте мульт или оставьте со снятым резистором, на ваш вкус. А для чего вообще он нужен? Подключил HDD, запустил систему: на магнит реагирует ( в сон уходит), дисплей гасится через определенное время.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 03 ноя 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Alekc70 писал(а): для чего вообще он нужен? Для аппаратного отключения подсветки. Раньше кванта особо не выпендривалась, допустим ZR7 взгляните, там LID591# тупо не давал поднятся BL_ON через диод D3. LID# без затей шел с датчика Холла. В дальнейшем кванте, видимо, показалось, что это не кошерно. Стали использовать GPIO мульта (EMU_LID# ИМХО Emulation) То что ноут уходит в сон из оси при закрытии крышки не удивительно - датчик жив, в мульт приходит. Кстати LID всегда входящий сигнал, стрелочкам в схеме верить можно не всегда По идее без EMU_LID в чистом досе/биосе подсветка не должна тухнуть при закрытии крышки. Возможно при завершении работы/загрузке ОС будет кратковременная засветка вместо черного фона. Не помню, давно EMU_LID не резал.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 03 ноя 2017, 10:52 |
Черномор писал(а): Alekc70 писал(а): для чего вообще он нужен? Для аппаратного отключения подсветки. Раньше кванта особо не выпендривалась, допустим ZR7 взгляните, там LID591# тупо не давал поднятся BL_ON через диод D3. ............По идее без EMU_LID в чистом досе/биосе подсветка не должна тухнуть при закрытии крышки. Возможно при завершении работы/загрузке ОС будет кратковременная засветка вместо черного фона. Не не помню, давно EMU_LID не резал. Спасибо за информацию.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: 15-n051sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2017, 17:22 |
При подключении аккумулятора всплыла еще одна проблема. Батарея заряжается при подключении БП, но при отключении, в панели часов система пишет, что "подключено и не заряжается". Т.е. отсутствует опознавание питания (detect) ноутбука (БП или батарея). При замерах на 6 пине (ACDET) PU1, выяснилось, что напряжение не меняется при подключении внешнего БП. Нашел еще одно сопротивление в обрыве (PR23), вход сигнала +PRWSRC. Теперь все стало как положено. Вообщем, проблема с "залитиком" решена, мульт менять не стал, жду клавиатуру для замены.
