Текущее время: 07 июн 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:08
Доброго времени суток.
предыстория не известна, пришел с проблемой не стартует, нет изо.
Питания были в норме, по пост кодам понял что запускается, и с некоторыми усилиями вывел на внешку на одну секунду артефакты.
заменил видео 216-0728014(угрет был)
ноутбук включился, картинка появилась и на внешку и на матрицу загрузилась винда, все хорошо, но после тестов и перезагрузок начал зависать на запуске винды, именно появляются синий, желтый, красный, зеленый огонек, формируются в значек виндовс(винда 7) и зависает.
пост код при этом горит 50, но первые 2 раза после 50 проходил Е3 и останавливался на нем, сейчас только 50.
биос инсайд.
судя по таблице 50 Инициализация ACPI
А Е3 я там вообще не нашел.
при всем при этом греется юг(ну уж очень сильно для юга)
менял память, отключал все по максимуму, HDD другой пробовал с другой виндой.
Что нужно проверить чтоб убедится юг это или что то другое?
и вот сейчас пока писал, включил, и он включился на посте 50 а винда загрузилась. Не понимаю что происходит.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:09
После замены батареи биос все пришло в норму.
всем спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1323er (daut3mb28c) нет дежурного питания
forme_r
1397
17 июн 2015, 17:51
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2273cl (DAUT3MB28C0 REV:C) На пост карте 00.
Аверкеев
2475
06 авг 2015, 08:45
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV-C) зависает на заставке HP
vavan-kmv
4278
23 июн 2015, 11:29
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
stud
2524
01 сен 2015, 14:19
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
