Текущее время: 23 май 2024, 18:13
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 11 ноя 2017, 12:45 |
Северный мост 215-0752007? В нем нет видео - ergo в UMA работать не будет никогда.
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 11 ноя 2017, 13:46 |
Сообщения: 20 Откуда: Kharkov
MSF113 писал(а): Северный мост 215-0752007? В нем нет видео - ergo в UMA работать не будет никогда. Прошу прощения, не уточнил. Север 2001, 2016-го года. Должно определятся как hd4250. Возможно по переделке данной платы есть тонкости (типа pq41 или летящего севера), о которых в виду небольшого опыта я не в курсе.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 11 ноя 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
ljekabossl: не будет работать. Скажу больше - именно эта плата не должна работать, даже если просто заменить север на отличный от того, что стоял (за редким исключением). С 216-0752001 точно не должна работать. Не мучайте зверушку и ставьте то, что положено.
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 11 ноя 2017, 20:22 |
igils писал(а): ljekabossl: не будет работать. Скажу больше - именно эта плата не должна работать, даже если просто заменить север на отличный от того, что стоял (за редким исключением). С 216-0752001 точно не должна работать. Не мучайте зверушку и ставьте то, что положено. Видимо я что-то делаю не так. Там 100% изначально стоял 2001, по схеме плата предусматривает две конфигурации, а именно: 1. rs780mn, он гуглится как 216-0674026 2. rx781, гугл говорит 215-0674034 На сколько я понимаю в 216-0752001 за видео отвечает RS880M. Возможно ревизия платы другая, не совпадает со схемой ? Схема quanta_ut12_r1a_october_16_2008. Плата daut1amb6e1 rev:e
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 11 ноя 2017, 21:25 |
На этих платах изначально стоят, в зависимости от ревизии - viewtopic.php?p=278606#p278606Оба два - без видео. Ни одной платы не упомню с 216-0752001. Там 100% изначально стоял 2001 - подразумевает, что нетронутая красная эпоксидка вокруг чипа или как? И сразу на загладку, раз схему посмотрели, резисторы конфигурационные увидели... Взгляните-ка, откуда растет LVDS шина и что нарисовано для нее у северного моста. Тема изжевана, но нет, переодически кто-то велосипед пытается изобрести.
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 13 ноя 2017, 11:41 |
igils писал(а): На этих платах изначально стоят, в зависимости от ревизии - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=278606#p278606Оба два - без видео. Ни одной платы не упомню с 216-0752001. Там 100% изначально стоял 2001 - подразумевает, что нетронутая красная эпоксидка вокруг чипа или как? И сразу на загладку, раз схему посмотрели, резисторы конфигурационные увидели... Взгляните-ка, откуда растет LVDS шина и что нарисовано для нее у северного моста. Тема изжевана, но нет, переодически кто-то велосипед пытается изобрести. Да, имеется в виду заводской компаунд, красный. Хотя параллельно зашла в ремонт такая-же плата с меняным 2007. Я так понимаю УМА возможно только в случае, когда на схеме отмечена связь севера с лвдс, которой нет на схеме .. Верно ?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 13 ноя 2017, 11:46 |
Ещё и в BIOS должна быть поддержка. Если не задумано - не будет работать.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 13 ноя 2017, 13:00 |
ljekabossl: для меня с этими схемами существует некая путаница. Гуляет в свободном доступе минимум 2 варианта: - Rev: 1A DIS (Project QT8) - там LVDS из видео растет, а LVDS из СМ не разведен - Rev: 1A UMA (Project UT12) - LVDS из СМ, упоминание про видеочип отсутствует. В любом случае - или / или, DIS или UMA, никаких коммутаторов и вариантов переброски линий LVDS от одного чипа к другому в них не отражено. Поэтому, смотрите в живую по плате. Я повторю - мне ни разу такая не попадалась с 216-0752001 и на форумах не сильно отсвечивает такой вариант. Было бы очень здорово, если данный мост действительно установлен с завода, слить прошивку и выложить или здесь, или в теме с прошивками HP, указав на установленный мост. Потому как на ревизии E я не видел в публичном доступе решения с полноценной установкой в эти платы северных мостов с интегрированным видео в варианте DIS.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA Добавлено: 13 ноя 2017, 13:29 |
igils Я бы слил BIOS да PICD там поискал от 0752001. Если его там нет, дальше можно не напрягаться. Даже больше скажу, на UT1 rev E не работает ничего кроме 0752007 и 0674034. На Rev D что угодно можно ставить.
