Текущее время: 04 июн 2024, 02:20
ddoslex
Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается. Добавлено: 16 ноя 2017, 09:36 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 15 Откуда: Алматы
Доброго времени! К материнской плате (далее МП) ноутбука подключается 10-ти пиновый, черный разъем питания ("фишка"). Я хочу понять, можно ли сделать какой то конкретный вывод из моих измерений (находятся во вложении в файле pdf) для определения конкретного направления для ремонта?
Коротко о главном: не подключая "фишку" идущую от разъема подключения БП к ноутбуку в разъем питания JACK6015 на МП, между одной парой контактов напряжение 19,35 VDC, а вот после подключения "фишки" в разъем (подав питание к МП) напряжение становится 0,52 VDC. Собственно что это значит? В отношении каких элементов на МП держать направление?
P. S. Есть так же изображение во вложении, на котором видно контакт на котором производились измерения и изменялось напряжение после подключения разъема (выделен красной рамкой). ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 5-го, 6-го и 8-го (они объеденены).
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается. Добавлено: 16 ноя 2017, 09:46 |
Сообщения: 303 Откуда: США
ddoslex писал(а): не подключая "фишку" идущую от разъема подключения БП к ноутбуку в разъем питания JACK6015 на МП, между одной парой контактов напряжение 19,35 VDC, а вот после подключения "фишки" в разъем (подав питание к МП) напряжение становится 0,52 VDC. Собственно что это значит? КЗ по входу питания. При подключении БП уходит в защиту и вырубает питание.
ddoslex
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается. Добавлено: 16 ноя 2017, 11:11 |
Tektronix писал(а): ddoslex писал(а): не подключая "фишку" идущую от разъема подключения БП к ноутбуку в разъем питания JACK6015 на МП, между одной парой контактов напряжение 19,35 VDC, а вот после подключения "фишки" в разъем (подав питание к МП) напряжение становится 0,52 VDC. Собственно что это значит? КЗ по входу питания. При подключении БП уходит в защиту и вырубает питание. Благодарю за ответ! Буду искать где КЗ.
