Текущее время: 23 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:18
Изначально пришел с механикой - отключался при надавливании.
Но, признаюсь, я усугубил дело. Теперь имею свою "самую любимую" проблему, пропало питание проца.
Сообщение не в тему
С задуренной головой прицепился к стекляхам в питании процессора, начал их пропаивать и шатать. Ноут перестал нормально включаться. Оказалось, слепил, закоротил, начал перекатывать, все равно получались КЗ. В итоге у одной кз между 5, землей и фазой, у второй между землей и фазой, у третьей просто маска оголилась и ее невозможно припаять, всё слипается.
Приехали с партса 3 штуки VT1323SF. Запаял их, проверил на КЗ, все норм.
Но питание процессора не поднимается, даже не вздрагивает. На сигналах PWM (от ШИМа до стеклях) поднимается постоянка 1.8.
ШИМ-контроллер VT1318 запитан, на VID непрерывные данные идут, VR_Enable - высокий. Я так понимаю, внешние условия для запуска питания имеются.
Но вот PWR_VCORE__TP_FAULT#1 - низкий, видимо, из-за этого и нет запуска.
Прочитал тему Черномора, бутстрапные цепи в норме, элементы на месте. :-):
Питание 5 и 1.8 на стекляхи приходит.
КЗ нигде не обнаружил.
Проц подкидывал проверочный B960.
Остальные питания поднимаются, кроме дискретной графики.
На доноре нашел VT1318, поведение не изменилось.
Проблема с какой-то из стеклях?
Катать их уж больно геморно, да и 0.3 для них крупноваты, а мельче нет. Да и судя по родным, убивать их уж больно хорошо у меня получается. :-( Можно ли отпаять 2 и проверять с одной?
Или вообще проблема таки в основных ШИМах?
Любые замеры дам по первой просьбе.
Донорные хабы кончились, так бы поменял и его, учитывая опыт последних таких случаев.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:34
При активности на SVID ИМХО хаб не при делах.
У меня есть скан этой платы где PU4303 нет с завода, там дроссель "двойной", а не "тройной" запаян. PWM3 на земле.
Можно ли отключить таким образом (PWMx в землю) другие фазы, разорвав TS_FAULT# соответствующий, не знаю, не пробовал, шита нет. Все в ваших силах :-):
0,3 шары сам на них катал, все гуд. Последний раз случайно при пайке на LX6, кажись, сбил вольтерру, катать лень было, взял микроволну мелкую, 2CM, аккуратно по пузу вольтерры прошелся и по плате, с флюсом разумеется. На бугорки нормально запаялась.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:31
Дошли вчера руки до этого гемора.
Есть новости.
Смекнул, что в питании видеоядра стоят такие же вольтеры. Так как сперва должно подняться основное ядро, то на видео нам пока пофиг. Снял 2 шт. оттуда и запаял вместо двух первых партсовских. На видеоядро ничего не паял. К моему удивлению, питание на CPU поднялось, работают все 3 фазы.
Запаял две партсовские на видеоядро. И... Не только видео не поднялось, но даже питание проца снова пропало. Припаивая по одной, вычислил паршивую овцу. Одна стекляха из партса не дает работать всему узлу.
Попробовал припаять ту облупленную Вашим способом "обильного лужения". Не прокатило, разбираться не стал, там на пузе безобразие творится. А потом и вовсе оказалось, что КЗ по входу PWM.
Нашел на доноре VT1324SF 1 шт. Запаял вместо ободранной VT1323SF. И пошел ШИМ на видеоядро. Даже картинку на матрицу уже дает.
Можно было бы на этом успокоиться, НО.
Вторая фаза видеоядра какая-то неполноценная по амплитуде. При чем та, которая с родной вольтерой. Припаял ее в питальник основного ядра, а ту припаял сюда. Странность осталась, микруха ни при чем. То ли основная ШИМ с глюком, то ли это нормальный режим работы, хз.
На сигнале ШИМ (pin 51) идут только отрицательные импульсы, а должны быть и верхние, и нижние.
Это нормальное поведение или таки VT1318 шалит?
После обеда залью картинки.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд: ----------
Вероятно, это такое энергосбережение. Первые 170мс там полноценные пятивольтовые импульсы идут.
Да и родную ШИМ припаял, поведение точь-в-точь. Отложим вторую, пометим как 100% рабочую.
Отличия VT1323 и VT1324 науке неизвестны? Оставить их работать в паре, катастрофы не произойдет? Все равно нет выбора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:57
Стоит, работает второй день. И на механику перестал реагировать.
Значит дело и было скорее всего в этих стекляхах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения
fqhwpfouhfq
2387
23 апр 2018, 22:32
fqhwpfouhfq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy dv6 (Goya/balen 1.0 - ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет картинки
Sfatovi4
12 окт 2021, 05:05
Sfatovi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Нет питания CPU.
Abbas Abbasov
1462
19 июл 2018, 11:28
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, ALEXSHAI, bodya-007, Dyadya_vanya91, GenxStart, olegpull, Slalus, zettabyte, дядя Саша и гости: 28
