Текущее время: 05 июн 2024, 16:38
jasur09
Заголовок сообщения: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,) Добавлено: 29 окт 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 73 Откуда: Байсун
Попался мне HP probook 450 g2 после "Простой блок питания". Которые подключали 3pin ID +20в. 1. Постоянно загорел PWRBTN индикатор . 2. Мигает индикатор БП(ЗУ) 3. КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,) 4. Нет реакция кнопок . Ни АКБ ни ЗУ. 5. Увеличил 1,5А 3в черезь ЛБП на EC VSS (11,47,56,,) ни где не греется . 6. Биос менял+прошил ноль результат. 7. Индикатор заряд горит как положения. 8. КЗ только на 22 pina TPS51622ARSMR_QFN32_4X4. 9. Другом шимки нет КЗ Помогите как найти КЗ? Спасибо
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,) Добавлено: 29 окт 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
1. меняйте мультиконтроллер. jasur09 писал(а): КЗ только на 22 pina TPS51622ARSMR_QFN32_4X4. Это не КЗ, по схеме это земля, масса, минус ...
