Текущее время: 29 май 2024, 15:56
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 25 ноя 2017, 00:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Skip123e писал(а): на иголке 12в. это на плату идет и на мульт ?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 27 ноя 2017, 14:41 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
molle писал(а): Skip123e Вы питание проверьте не на иголке, а на внутренней части Адаптера. Сигнал нажатия кнопки транслируется на мультиконтроллере, проседает до 0? 19в внутри адаптера и 12 на иголке. на кнопке до проседает. сейчас посмотрю на мульт ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- ACIN_D = 3.3V LID_SW# = 0v при нажатии кнопки 0,5в ec_on - 3.3v on_off - 3,3в при нажатии 0в
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 27 ноя 2017, 15:07 |
Skip123e писал(а): LID_SW# = 0v при нажатии кнопки 0,5в ищите почему его нет 3,3в должно быть датчик закрытия крышки на материнке или на платке с кнопкой? какое сопротивление линии LID_SW# ? На датчик приходит 3в?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 27 ноя 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Skip123e писал(а): LID_SW# = 0v Откиньте шлейф с кнопкой и замеряйте без него.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 27 ноя 2017, 15:49 |
vldmrdnpr писал(а): Skip123e писал(а): LID_SW# = 0v Откиньте шлейф с кнопкой и замеряйте без него. без 3.3
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r003ns (LA-A992p rev 1.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 27 ноя 2017, 16:16 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Skip123e писал(а): без 3.3 Или шлейф ушёл в себя или датчик хола отправился к праотцам...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
