Текущее время: 21 май 2024, 00:46
adm2010
Заголовок сообщения: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 20 окт 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый вечер. НР Probook 4545s Wistron 11242-1 Popeye 14MB не реагирует на кнопку, вскрытие показало что греется резюк на 33ом и шимка RT8223M(шимку менял но ничего не дало) Если правильно понял,то на резюк приходит 19 вольт с 16 ноги шимки(если неправ то исправьте пожалуйста)
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 20 окт 2017, 22:22 |
novapc писал(а): Какое сопротивление на дросселях? И на 17 и 8 ногах ШИМ замеры сопротивлений сделай относительно земли. Прицепом можно и на 8ой ноге флешки BIOS замерить.
На 7 ноге 725 Ом, на 17 - 1.7кОм. на дросселях дежурки 729 Ом и 1.2 кОм
novapc
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 20 окт 2017, 22:30 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
adm2010 писал(а): На 7 ноге 725 Ом, на 17 - 1.7кОм. На 8 ноге и 17ой :) И какие напряжения на этих ногах в дежурном режиме? Если на 8ой ноге маленькое сопротивление, и напряжение просажено ниже 3V - то в нагрузке по этой линии проблемы. Нагрузка - мульт, флешка BIOS (схемы нет перед глазами, могу ошибаться). Это и может быть причиной нагрева ШИМа.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 20 окт 2017, 22:50 |
novapc писал(а): На 8 ноге звонится накоротко как и 8 нога флешки биос(выпаивал)
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 21 окт 2017, 10:14 |
novapc писал(а): Можете туда извне 3В подать, и мульт накалится именно так.Подскажите пожалуйста, этот мульт шьется?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 21 окт 2017, 18:07 |
novapc писал(а): На сколько помню, нет. спасибо,буду заказывать, выпаял мульт, кз ушло
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 28 ноя 2017, 17:22 |
novapc писал(а): Биос с чистым МЕ шейте. С оф. сайте который подойдет же? ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- Грузиться начал быстрее,но на кнопку так и нет реакции.Плюс к тому же заметил что на аккум тоже никакой реакции, лампочка сети вовсе гаснет если подключить аккум
novapc
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 02 дек 2017, 22:28 |
adm2010 писал(а): Грузиться начал быстрее,но на кнопку так и нет реакции С кнопкой-то все в порядке? adm2010 писал(а): лампочка сети вовсе гаснет если подключить аккум Ключи по зарядке АКБА проверяйте.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 03 дек 2017, 01:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
novapc писал(а): Биос с чистым МЕ шейте. А где в AMD чипе ME-регион..? adm2010, кроме тестера что-то есть? При нажатии на кнопку BIOS вычитывать пытается? Отсюда BIOS не шили, а может и зря.. При прошивке (обновлении) BIOSa, после прошивки SPI на экране появляется строчка "обновление KBC firmware, please wait" - всё же попробуйте запаять ещё один мульт, BIOS в новую флэху, подключить дисплей и клавиатуру и только потом включить, подождать..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
adm2010
Заголовок сообщения: Re: НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается Добавлено: 03 дек 2017, 20:43 |
novapc писал(а): С кнопкой-то все в порядке? кнопка, шлейф целые, но на нажатие реакции нет ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Sergej писал(а): всё же попробуйте запаять ещё один мульт Да это пробовал, изменений нет. Sergej писал(а): При нажатии на кнопку BIOS вычитывать пытается? Отсюда BIOS не шили, а может и зря.. Биос пробовал с оф сайта HP, так же один взял с этого форума, сейчас попробую с вашей ссылки,спасибо. В целом сейчас проблемы только две, это аккум и кнопка, есть вероятность, что аккум сам неисправен, но это даже не критично,меня больше кнопка волнует ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 10 секунд: ---------- С биосом по ссылке без изменений.
