Текущее время: 04 июн 2024, 10:29
erikalov
Заголовок сообщения: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки Добавлено: 01 дек 2017, 16:04 |
Сообщения: 189 Откуда: Каменск-Шахтинский
HP dv6-6b03er MB: 11A40-1 48.RI03.011 Arima Flex 40GAB7400 Нет дежурки. Заменил дежурку и мульт. Осц-фом на дросселе 3.3В кратковременно появляется шевеление (меньше 1сек.) и тишина. Похоже уходит в защиту- утечка на одном из затворов сдвоенного мосфета. Стоит FDMC7200. Перерыл все доноры, везде сняты. У китайцев ждать долго. Подскажите, чем можно его заменить и на каких МВ. И когда появляется VCLK на 18 ноге для формирования 15V_ALW. ! | MSF113 писал(а): | Не надо самого себя цитировать. |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
erikalov писал(а): Подскажите, чем можно его заменить и на каких МВ.
AON7934, AON7900
erikalov
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2017, 16:44 |
Заменил мосфет дежурки 3,3В на SIZ300DT с донора МВ: SAMSUNG Petronas-D_15. Осц-фом на дросселе 3.3VSTBY появилось шевеление с большой скважностью. На 6 ноге дежурки-ENTRIP2 около 1,1В, LD03 и LDO5 есть, 18 нога VCLK- 0В. На разъёме пит. загорается белый индикатор. На дросселе 3.3VSTBY-3,3В без пульсаций. При подключении АКБ, зарядка идёт- индикатор на разъёме ЗУ оранжевый. Генерация на кварце 32.768 юга есть. Биос читается. При нажатии на кн. вкл.шевеление на дросселе 3.3VSTBY уменьшает скважность, и через (прибл.0,5 сек) пропадает. 3.3VSTBY падает в 0В. На 13 ноге-ENO- 3,4В. Но стоит убрать щуп прибора, и ещё раз коснуться, 3, 3В дежурки снова запускаются (индик. пит.моргнул). Выходные ключи после дежурки закрыты. Козы вроде нигде нет. Подскажите, когда должно появится 15V_ALW, ведь оно формируется с 18 ноги дежурки через диодный множитель PD2, PD4. Помогите с советом.
