Текущее время: 06 июн 2024, 08:27
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим Добавлено: 17 ноя 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
мульт калится, точно по ldo! мульт калится, kb9022q поменять не проблема, а вот где взять прошивку, или он с флехи всосет? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ---------- посмотрел биос с оф сайта, я так понял не всосет, вот файлы с распакованого екзешника, как отделить основной от мульта,
Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим Добавлено: 17 ноя 2017, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
seregapplk писал(а): от файлы с распакованого екзешника, как отделить основной от мульта, BIOS: распаковка/правкаЧитать, думать.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим Добавлено: 18 ноя 2017, 11:17 |
igils писал(а): Читать, думать. там оказалось нет прошивки мульта, добрые люди подогнали дамп,
Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2017, 12:20 |
Там есть прошивка мульта. А изучать материал по ссылке вам не с руки, ведь есть "добрые люди".
