Текущее время: 05 июн 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 01:17
Итак, имеется HP 6820s с дохлым видео. Видик менять не хочу, хочу поставить плату UMA от Compaq 550 (6050A2137901-MB-A04). Плата в корпус становится, работает, но есть одна козявка: на матрицу 17" ИЗО непригодное (не через строчку, как при отсутствии одного канала LVDS, а как бы с половинным разрешением).
Проверил на другом шлейфе с другой матрицей. Если матрица низкого разрешения - все ОК, высокого (2 LVDS) - все плохо.
Поискал в схемах страпы - не нашел ничего похожего.
Прошил BIOS от HP 6720s (насколько я знаю, плата от него успешно ставится в семнашку) - никакого прогресса.
Подкиньте свежую идею.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:46
Под Windows максимальное разрешение - 1024x768.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:01
та же хрень с разрешением все норм но надписи корявые ))) нашли решение ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:13
kryvoruk, второй канал LVDS подключить к дисплею надо, двухканальный кабель ищите..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6820s (6050A2199001-MB-A04) Циклический рестарт
Toxa1111111
10 дек 2016, 02:42
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6820S (6050A2199001-MB-A04) Нет подсведки.
Aqvagen
23 фев 2018, 15:40
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Aqvagen
04 июл 2018, 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 7
