Текущее время: 07 июн 2024, 08:15
Dron1980
Заголовок сообщения: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском. Добавлено: 23 дек 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
Ноут пришел с проблемой не включается с кнопки. разобрал, причина оказалась в пробитом N- мосфете по входу AP7506. Поменял , ноут включился, изо пошло. Радостно собрал ноут включаю, экран засветился и дальше все, серый экран. Снимаю аккум. Винда нормально загрузилась. В общем экспериментально выяснилось, что ноут дает нормальное изо или если ноут включить без аккума или же с аккумом , но без HDD. Менял оба ключа по входу не помогло. Шил биос. Чего то не соображу где собака порылась? Понимаю, что то с питание но где?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском. Добавлено: 24 дек 2017, 09:52 |
ia.vertolet писал(а): Входные обычно P канальные ia.vertolet, к тебе очевидно попадают ноутбуки начала века...
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском. Добавлено: 25 дек 2017, 22:39 |
Замерил напряжение на аккуме без подключенного ЗУ около 2,75в. Подключил ЗУ напряжение на аккуме стало скакать 2,75в-16в , через 20-30 сек. остановилось на 2,75в . После этого ноут нормально стартанул . На стартовой странице появилось предупреждающая надпись на аглицком, что проблема с аккумом и код ошибки. Дальше винда загрузилась и собщила, что батарея подключена , но не заряжается. Подкинуть другой аккум нет возможности. Из представленной информации можно сделать вывод , что аккум не рабочий и проблема в нем?
