Текущее время: 23 май 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:04
на плате все питании присутствуют, нужен рабочий дамп, выкладываю свои родной, пытался с официального сайта думаю что я не правильно делаю. спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:20
Тогда прочитайте ВСЮ тему по распаковке / правке и сделайте правильно. Или проще попрошайничать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:42
Дело не в том что проще, а факт в том чтобы 100% быть уверенном что биос прошит правильно, чтобы исключит, расшифровку все сделал основной отрезал биос, но оставшаяся часть файла меньше оригинал прошивки мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion DV6-6b58er ((48.4RH08.021)) Отключение белого списка в биосе
Денис Евгеньевич
6873
07 мар 2017, 02:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
ds.80
2837
02 окт 2015, 11:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) ищу ДАМП БИОСа
dellvova
19 янв 2016, 23:32
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, ElexxIR, hachikkz, IgorR76, mex13, senseyoo7, serginio, Slalus, streft, Uicholi и гости: 29
