Текущее время: 23 май 2024, 08:01
CORG
Заголовок сообщения: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 16:23 |
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Доброго времени суток всем! Имеем кирпич - нет индикации подключения питания ( не просаживается ), нет заряда, нет включения. Выключился и больше не включается. Мульт KB9022Q D vcc=0V Схему на эту платформу не нашел. Кроме как на чарджере BQ24725A напряжений питания нигде нет. На чарджере МСС=ACN=ACP=CMSRC=19.7v, ACDET=2.6, ACDRV=25.6, BATDRV=SRN=SRP=HDRV=PHASE-3.1v, BTST=5.8, REGN=6.0 остальные по нулям... Ничего не греется Bios на всякий случай прошил - результат тот же. Помогите разобраться с дежуркой
Последний раз редактировалось CORG 30 янв 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D740P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
CORG писал(а): HP15-ay573ur (BDL50 LA-D740P Rev:4.0) Может LA-D704P ? CORG писал(а): Помогите разобраться с дежуркой Если ответ на первый вопрос да, то стоит там richtek 8a (rt8243a)
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 17:35 |
V01demar писал(а): Может LA-D704P ? Конечно - уже исправил, очепятка...
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 09:58 |
сергей петрович писал(а): на дежурку приходит 19 вольт Ситуация такая PU2(RT8243A) на (11)VIN=19V, а на 12(ENLDO)=4.5 через 2 параллельных резистора на которых 19 приходит, остальное по нулям...
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 12:02 |
morik59 писал(а): Сопротивление по 14, 15 ногам Откинул я PJ10 PJ 11 (3,3 и 5) у меня кз по 9 ноге - вызвонить не удается куда идет - ищу На PJP2 идет, а кого питает не вижу - если кто знает подскажите
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
CORG была такая же ситуёвина,на дежурку приходило 19 вольт и всё.с неё ничего не выходило,разрещающий сигнал сигнал запуска дежурки сидел почти в нулях,поставил лб в эту линию и нагрелась микруха которая давала разрешающий сигнал,заменил её и всё чики пуки,находилась она в райне вентиля,может и такой же ноут был,а может другой,ну смысл будет такой же.
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 17:27 |
San писал(а): Прозвони PL9 и PL407 PL9 ok! PL407 не нашел, а вот флешь на земле, а вот лбп указывает на cpu Так бывает??? Я с таким еще не сталкивался. Снимать CPU (sr2uw)???
San
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 19:20 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Я возможно позиционники перепутал (по памяти писал). D704 по расположению элементов очень напоминает LA-C921P. Только D - с дискреткой у меня была, а С - UMA-шная, но это сути не меняет. Там на краю платы 3 дросселя в ряд, который ближе к слотам оперативки это питание памяти, средний - дежурка 3,3 вольта, и последний - дежурка 5 вольт. И в районе мульта, но с обратной стороны, один дроссель. Вот на нем, и на дежурке 3,3 у меня была коза, и на флэшке тоже. Несколько плат таких было и той, и другой платформы. Правда проц там другой был (комбайн с i5). Разрывал перемычку по дежурке - КЗ со стороны нагрузки. Завтра гляну позиционники.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 08:26 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
CORG писал(а): Так бывает??? Очень часто. Какое сопротивление по D+, D- на разъёмах USB?
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 09:46 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по D+, D- на разъёмах USB? Там все норн, просто смутило что шим cpu себя не проявил никак, а cpu кипятится когда на питание флешки 3v подал ---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ---------- San писал(а): Несколько плат таких было и той, и другой платформы. Что было причиной в вашем случае?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 10:16 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
CORG писал(а): что шим cpu себя не проявил никак А как он себя проявлять то должен? CORG писал(а): Что было причиной в вашем случае? Проц...кто ж ещё
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 13:48 |
San писал(а): по дежурке 3,3 дроссель PL9, и по PL602 коза аналогично, только я PJP2 снял поэтому 9 у меня и не звонился
San
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 14:59 |
CORG писал(а): только я PJP2 снял поэтому 9 у меня и не звонился Тоже снимал, кз со стороны нагрузки. Если будешь комбайн снимать, отпишись какие сопротивления по этим цепям стали. Не исключено, что одним комбайном не обойдется.
CORG
Заголовок сообщения: Re: HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается Добавлено: 02 фев 2018, 10:16 |
San писал(а): Если будешь комбайн снимать Обязательно - жду решения владельца
