Заголовок сообщения: G6-1258 (quanta R18D) напряжение на батарее
Добавлено: 08 фев 2018, 13:16
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 36.36 Сообщения: 213 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Попал в ремонт после автомобильной зарядки. Выгорели в угли все мосфеты-переключатели на входе, сборка биполярных транзисторов PQ25 в управлении и легла батарея.
После замены сгоревшего и батареи всё запускается, работает от сети и от батареи, опознает и заряжает батарею, показывает ток заряда-разряда (AIDA), но при этом пишет что напряжение на батарее 2,144В. В действительности конечно же 12,2В. Менял OZ8681, батарею - бесполезно. Подкидывал плату R13, на ней при прочих равных всё нормально, показывает 12,2В. Можно было бы забить, но интересно почему так?
Разве не OZ8681 напряжение меряет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G6-1258 (quanta R18D) напряжение на батарее
Контроллер батареи сообщает мульту о напряжении. AIDA не лучший софт для контроля. BatteryMon попробуй.
ucpaul
Добавлено: 08 фев 2018, 13:40
BatteryMon равно как и Smarter Battery тоже показывают 2,146В... ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- Обновил биос, перешился мульт, теперь напряжение 0,100В
