Текущее время: 21 май 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:53
main board: pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Defect :
Inserting the power connector without pressing the power button turns on the power indicator and the fan runs for a few seconds, then stops. the power indicator always stays on. Keeping the power button pressed for a few seconds, the power indicator turns off and then on again, the display remains black.
  Even without the power button (physically removed from the motherboard), the defect remains. Absorption 800 milliamps constant.
We accept suggestions and scheme. Thank you and good job to everybody .
reprogrammed U12 = MX25L1605 the status remains unchanged .
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 01:38
Try to connect a post card.
Maybe it,s help to recognize a problem.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor LCD LG L173SA no power , led power off
в форуме LG
eletmoraes
21 май 2015, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5503
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Quashi и гости: 19
