Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:06
Пришел не стартует. Прошил биос - все гуд. Пару дней все ок - потом опять не старта. Поменял флеш прошил - опять поработал - нет страта. Закономерности слета не выявил. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:19
CLK, бывает, гуляет. Посмотреть откуда исходит тактирование, поменять резонатор.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:31
KBC_FCH_SPI_CLK судя по схеме идет от мульта. Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:45
срузу бы мльт вам менять, RTC питание кто проверять будет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:58
+V_RTC 3.023
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3577
05 фев 2015, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
JamsN
25 фев 2015, 08:26
JamsN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
6562
25 фев 2015, 12:32
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) не работает клавиатура в Windows
vlad1960
2896
26 окт 2015, 23:07
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
