Текущее время: 23 май 2024, 17:51
дмитрий71
Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается Добавлено: 12 июл 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 13:25 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: сыктывкар
платформа DA0AT1MB8F1 revF1, мульт КВ3926QF. На мультипроц приходит питание 3,3 но не на ножки 9,22,33 и тд, а на ножки проца под КВ3920 (11,26,37pin и тд). Думал что мульт пересаженный, следов не видно. На этой платформе может стоять другой мульт? Смотрел выложенные фото, везде 3926 стоит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается Добавлено: 13 июл 2017, 12:29 |
Погрейте MCP феном - плата оживет 98%. Если он уже не угретый. А так то плата - в помойку. Не сейчас, так через 1-2 мес сдохнет.
okonner
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Питер
дмитрий71 писал(а): Дополняю:сигнал NBSWON# приходит на 23 pin. По всем признакам должен стоять КВ3920 а не 3926. Схемы именно на эту мамку я не нашел. Нашел только at1, общую, там оба варианта указаны. У кого есть схема подскажите плиз какой мульт должен стоять? А, до MCI еще не дообрался, может тоже дохлая(( У меня такая же проблема - по всем признакам должен стоять KB3920, а стоит KB3926. Товарищ отдавал ноут в сервис - там его не починили. Притащил мне на запчасти, ему сказали что нужна замена севера, видеокарты и ещё чего-то там))))) После вскрытия и осмотра увидел, что север грели с канифолью. На кнопку включения реакции не было. Дежурки в норме. Оказалось, что шлейф на кнопке включения оборван. Восстановил шлейф. Реакция на кнопку появилась, но теперь, после нажатия на кнопку, ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется PQ52 и катушка PL14, а секунд через 5 начинает греться мульт. На мульте следов перепайки нет. Пните, пожалуйста, куда дальше копать
