Текущее время: 04 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:14
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой. На ноутбуке m6-1100er при запуске на черном фоне появляется ошибка "press the esc key for startup menu" и на этом никаких движений дальше нет.
Пробовал менять ОЗУ,HDD,CPU. Прошивал BIOS.
ситуация не меняется. Все также виснет на ошибке.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:50
Не ударник ли сам бук?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:08
Не ошибка - просто не видит, с чего можно загрузиться.
Если подкинуть флешку с UEFI загрузчиком, как себя ведет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6226
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3495
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается
mva95
19
4626
08 фев 2016, 13:46
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1100er ( LA-8712P) Нет полного включения
stud
12 мар 2018, 20:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1100er (LA-8712P) встает на E1
ucpaul
12 ноя 2018, 18:46
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, Northwind86, OLIS 22, polivanov, stabbsen и гости: 32
