Текущее время: 10 июн 2024, 23:43
IOD
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 (17-e112sr) Нет изображения на матрицу Добавлено: 25 янв 2018, 21:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
stud писал(а): Было решено заменить процессор но и это не помогло. Т.е. после замены процессора также stud писал(а): На пост-карте показывает 28 код и есть изображение только на внешку?
stud
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 (17-e112sr) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 янв 2018, 14:25 |
IOD писал(а): Дунь слегка на 216-0841027, может поведется. На прогрев он не велся, пробовал. Но забыл написать момент того что я уже поменял видеочип и результат нулевой.
stud
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 (17-e112sr) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 янв 2018, 11:52 |
IOD писал(а): Другой Bios прошивать пробовали? Память подкинуть? Пробовал IOD писал(а): Питание видеочипа подымается? Питание подымается ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- FLEET писал(а): Поменяйте RTD2136R. Менял Пробовал через LVDS SINGLE прокинуть, тоже нет результата
stud
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 (17-e112sr) Нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2018, 21:26 |
Мне уже интересно добить эту материнскую плату) Вот я на фото из других UMA увидел резисторы (выделены красным) вместо которых у меня конденсаторы. Они нулевые? Переделав на версию без транслятора у меня хоть появились изменения и матрица начала чернеть при включении. Вот выслеживаю что я еще не поменял Если есть у кого какие мысли или знает, буду очень благодарен! Вложение: Безымянный.png
