Текущее время: 23 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: BP dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 Rev. D) Оторвал пятак на севере 216-0752001
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 22:51
Доброго времени суток . История ноутбука такая. Я при замене севера , после снятия чипа увидел что часть компаунта осталась на плате. Я нагорячую хотел убрать и несколько дорожек слиплись между собой. Заказ сломаную плату, проьлема была с питанием заменил мульт и шимку чарджера плата начала стартовать без инициализации прогрел север запустилась нормально. Взял новый север и опять мой косяк при перекатывании шаров на трафарете по размеру чипа трафарет сильно прилип и вместе с ним отлетел пятак. Посадил чип без пятака. На данный момент все вроде бы нормально стартует есть инициализация но не пртисходит запуск винды моргает нижнее подчеркивание в углу и ничего не происходит. Может это быть из за этого контакта вот фотоhttps://yadi.sk/i/KQ_LyLpWugfxY
 Заголовок сообщения: Re: BP dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 Rev. D) Оторвал пятак на севере 216-0752001
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:55
посмотрите под микроскопом, не нейтральный ли пьятак. И по схеме ноута можно посмотреть, куда "идет" этот контакт. Тогда все станет ясно
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
Это "земля". Проблема Ваша не в этом заключается. Попробуйте ОС переставить, биос прошить, HDD заменить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 06:26
Биос шил, процессор и оперативку менял,он и с флешки не грузится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:08
Сейчас посадил старый чип ведёт себя так же моргает подчеркивание и все. Но если жёсткий или флешкарт не стоят ругается на отсутствие
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:47
HDD попробуйте заменить... Или протестируйте сначала...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:41
hdd проверял, да не в нем дело, с флешки тоже ведет себя также
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:10
Проблема может бить в юге , подкинь другой для теста.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:03
Был такой под югом отвалено 4 пятака
DeviceStudio@ukr.net
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Уточнить схему
skvorcovs77
19 май 2016, 18:26
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P
uagav
2016
13 авг 2018, 00:35
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3107er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Снова 216-0752001 на 215-0752001
proba
13 фев 2021, 13:56
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
