Текущее время: 07 июн 2024, 12:18
redtooth
Заголовок сообщения: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 22 сен 2017, 16:18 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Всех приветствую! Имеется ноут HP G62 b24er на Intel, мать PM_I_HPC_S_MV_MB_3. Со слов клиента подключили другую зарядку и он перестал включаться, попробовали родную НР - труп. На данный момент картина следующая: при подключении ЗУ индикации нет, светодиод на кнопке включения тускло моргает один раз и все. Замеры напряжений показали, что при подключении ЗУ поднимается +V3.3AL, +V5A не поднимается, т. к. не приходит сигнал с мульта EC_ALW_EN. На кнопке включения +3.3В присутствует, на ногу 125 мульта приходит. Перед прошивкой BIOS мульта или его замены хочу разобраться в алгоритме индикации зарядки. Если я правильно понимаю, то при подключении исправного родного ЗУ НР, на компаратор U5 приходит сигнал с сенсора зарядки SMART_ADP_ID, далее компаратором U5 формируется OCP_OC#, который идет на мульт, мульт в свою очередь формирует сигналы EC_CHAR_LED#_A, EC_AC_LED#_W (в зависимости от уровня заряда батареи или ее наличия) и появляется индикация на разъеме, но! U5, а так же ключи QI7 и QI8 питаются напряжением +V3.3A, которое поднимается при открытии ключа Q2, который открывается сигналом EC_ALW_EN. Судя по таймингам, мульт даёт сигнал EC_ALW_EN после нажатия кнопки включения, соответственно при подключении ЗУ индикации на разъеме быть не должно??? И еще прозвон линий питания на кз показал низкое сопротивление по линии +V1.05S (около 30 Ом), это норма для этой линии или нет? Поднимать мосты и видео пока не хочу... И еще... при подключении ЗУ, линия +V5A уходит в КЗ. Оказывается на выходе DRVL1 (нога 18) ШИМ PU 850 открывается ключ, который открывает нижнюю по схеме половину ключа PQ850 и получается КЗ. Временно менял ШИМ на TPS51427, по обеим выходам (+V5A, +V3.3A) по 1.5В. Может быть такое, что при отсутствии сигнала EC_ALW_EN, линия +V5A находится в КЗ или всё-таки ШИМ неисправна? Заменить её пока на аналогичную нет возможности, только заказывать.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 22 сен 2017, 18:03 |
igorosa1 писал(а): давай проще подойдем к решению проблемы 19в. в плате есть?другие бп подставлял? биос шил?30ом это норма . на счет нижнего ключа в кз почитайте принцип работы PWM . ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- еще забыл а от аккума как себя ведет? 19В на плате конечно же есть, раз 3.3В поднимается, другого блока нет, но этот блок пробовал на своем ноуте НР, работает нормально и индикация на разъеме есть. БИОС шить пока нечем, заказал на али программатор, жду. От аккума не пробовал, т. к. он мертвый, вот думаю подключить мертвый аккум и подать на батарею 14.4В с ЛБП. Я так понимаю без прошивки биоса и контроля опроса биос ЕС пока делать нечего?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 23 сен 2017, 15:01 |
igorosa1 писал(а): очень часто сталкивался с бп для HP у меня их 3шт для проверки . для начала лучше подожди прогер прошей а потом видно будет Стартанул батарею, подключил к ноуту, никакой реакции, за исключением того, что в подключенном состоянии на крайних контактах батареи появилось напряжение, т. е. контроллер заряда и контроллер батареи нашли общий язык и ключ в батарее открылся. Теперь вопрос: зарядку разрешает мульт? Судя по схеме MAX8731 общается с мультом. Может есть смысл не ждать программатор и махнуть мульт?
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 06 окт 2017, 00:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,578.30
Сообщения: 11542 Откуда: Ульяновск
greewolf писал(а): флешка стоит на 256 мб а дамп нахожу только 64мб Вы народ не пугайте. Мало того, что в чужую тему залезли, так еще и страшилки рассказываете. Откуда в ж. золото на данной плате возьмется флешка на 256 Мбайт? По схеме: 4 Мб основная прошивка и 256 Килобайт - прошивка EC. Intel - не платформа, платформа указана в шапке темы.
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 07:43 |
В папке DUMP сортировку по размеру. Если он там есть, то будет всего 1 файл размером ровно 128 Килобайт (020000h).
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 10:39 |
Я просто предположил. Но ошибся в данном случае. В основной прошивке на указанную плату нет прошивки EC. Но она есть в декриптованном с оф. сайта файле (01439.fd.DEC), лежит в самом начале, 64 Кб (10000h). Если прошивать декриптованную прошивку, то все равно придется отрезать прошивку EC от полученного файла. В том, что она в 4 раза меньше объема флешки, ничего страшного нет.
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 12:56 |
Если вы знаете, зачем спрашивать? Делайте, пробуйте, как считаете нужным.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP G62 b24er (Foxonn Federer) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 16:03 |
igils писал(а): Если вы знаете, зачем спрашивать? Делайте, пробуйте, как считаете нужным. Поэтому и спрашиваю, что залил во флеш и поведение ноута не изменилось, значит залил не то... ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд: ---------- Стало еще веселее. Зашил 128 Кб во флеш мульта, стали греться ключи PQ800, PQ801, шина +VBAT в КЗ, на этой же шине висит ШИМ дежурки,хотя до этого на нее приходило +19В. ---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ---------- Нашел пробитый конденсатор по линии +VBAT, снял, кз ушло, появилась индикация, зарядка пошла, потом щелчок и все потухло, на перемычке PJ18 +19В вместо 1,5В, похоже тему можно закрывать, т. к. на этой шине сидит полноутбука, дальнейший ремонт нецелесообразен. ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Может кому будет полезно, зашивал дамп во флеш большего объема (MX25L8006E вместо MX25L2005) и судя по появлению зарядки и реакции на кнопку включения, дамп залился нормально.
