Текущее время: 11 июн 2024, 03:33
mosfet666
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state Добавлено: 16 мар 2018, 03:26 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Флешка мертва, поставил новую залил дамп чужой, естественно долгий старт. Заменил регион на чистый, старт быстрый но вылезла надпись при загрузке Warning!!! machine is not in committed state и кулер не успокаивается. В Hex редакторе поменял SN, Product, PCID на родные, больше ничего не нашел, все равно ничего не поменялось. Как избиваться от этой надписи? что еще надо поправить? все темы перечитал ничего не помогает
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state Добавлено: 18 мар 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
mosfet666 писал(а): Feature Byte и Build ID Такого нет?
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state Добавлено: 19 мар 2018, 11:27 |
я даже под матрицу заглянул нет нигде этих номеров. viewtopic.php?f=53&t=49924 Вон нарезали биос из кусков и не ругается, правда у них дамп родной
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state Добавлено: 19 мар 2018, 11:55 |
После machine is not in committed state счетчик есть? На каком то повключал, счетчик ушел в 0, и пропало.
