Текущее время: 04 июн 2024, 10:40
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 01:13 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
bagyrec писал(а): на 27 ноге что? завтра замеряю отпишусь, а какие еще сигналы нужно мерять и что на них приблизительно должно быть?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 15:05 |
PORT писал(а): Так в чём проблема? 19 вольт расходятся по плате? Дежурное питание или LDO появляется? На микросхеме биоса питание появляется? Есть ли на кнопке включения 3,3в? Чет ни замеров, ни подробного описания проблемы. Дежурных напрежений нет, соотвтствено и питания биоса тоже нет и на кнопке: +3VALW=0, +3VS = 0, ON/OFF#=3.3В, и на индикаторы тоже STB_LED# = 3.3В. Поетому спрашиваю что должно быть на контролере заряда, так как питание на него приходит, далее он управлает ключом PQ9 через который идет заряд АКБ, на ключ приходит 19В и з контроллера на его затвор тоже 19В, на стоке нет ничего, все тоже самое на PQ2. Тоесть он не открывается? И 19В на затвор ето не мнговато ли? Питание контроллера дежурки есть, но опять таки нет сигнала на затвори ключей по 3.3В и 5В, куда копать?
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 17:09 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Не понятно зачем вы пристали к ключам по заряду АКБ и к ключу PQ2 который переключает питание ноутбука с АКБ на БП??? У вас ноутбук не заряжается или или не включается? Если не включается, то отложите АКБ в сторону, т.к. необходимо вначале сделать чтобы ноутбук начал включаться от БП, а потом уже мучить его с зарядкой АКБ. ---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ---------- dzigarok писал(а): ON/OFF#=3.3В, и на индикаторы тоже STB_LED# = 3.3В. Раз на кнопке включения у вас есть 3.3в, то могу предположит что питание 19В на микросхему дежурного питания (PU4 MAX8734A) приходят, значит что малоточное дежурное питание LDO3 (+3VLP и он же +3VL) появляется и питает мультиконтроллер. Необходимо смотреть в сторону мультиконтроллера и микросхемы дежурного питания, что приходит на мультиконтроллер и что приходит на дежурку.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 18:02 |
PORT писал(а): LDO3 (+3VLP и он же +3VL) появляется и питает мультиконтроллер LDO3 есть, но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) . Етого же сигнала, что питает мульт нет по плате, куда "копать" дальше?
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 18:21 |
dzigarok писал(а): но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) . Перемычка PJP8 на месте, не распаяна?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 19:29 |
PORT писал(а): dzigarok писал(а): но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) . Перемычка PJP8 на месте, не распаяна? Да, перемычка есть (на ней капля припоя) на ней есть 3.3В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему dzigarok писал(а): куда далее копать? насчитал 3 раза. Хотите копать, берите лопату. Думать нужно , а не копать. Огласите adp_pres, mainpwon, kbc_pwr_on. dzigarok писал(а): LDO3 есть, но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) . от балды пИшите? в схему не гладите?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 09 мар 2018, 13:45 |
vldmrdnpr писал(а): adp_pres, mainpwon, kbc_pwr_on adp_pres=3.28В mainpwon=4.8В kbc_pwr_on=3.3В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 09 мар 2018, 19:38 |
Условия для поднятия силовой соблюдены. Если нет, смотрите обвязку и обмеряйте шимку. dzigarok писал(а): LDO3 есть, но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) . а насчет этого - либо не там меряете, либо не представляете, о чем идет речь (цифры стоят от фонаря).
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 02:10 |
vldmrdnpr писал(а): а насчет этого - либо не там меряете, либо не представляете, о чем идет речь (цифры стоят от фонаря). тут вы правы. Я действительно мерял не там, а делал замеры на контроллере картридера (или как он там правильно), вы уж извините я еще новичок. Питание мульта есть. Но почему нет остальных сигналов по 3-ох вольтовой линии +3VALW и +3VS, когда подключаю БП то дежурка появляется на несколько секунд в месте с мигающим индикатором и пропадает когда он перестает мигать. Это говорит о кз в линии (тогда бы они вообще не поднимались, по моему мнению) или все таки шим дежурки виноват?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 12:10 |
Озвучить напряжение на затворах pq3, pq4. Озвучить сопротивление 5valwp, 3valwp, 3vs, 5vs. Озвучить напряжение on3, on5, ref, ldo3, ldo5 на pu4. pq11, pq12 проверить.
