Текущее время: 02 июн 2024, 21:49
seregapplk
Заголовок сообщения: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания Добавлено: 24 мар 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Пришел с оборванным транзистором, первый после гнезда адаптера, изначально стоял b20n03 BVdss = 30V Rdson (max) : 20 m Ohm Id = 12A заменил на AON7410 VDS (V) = 30V RDS(ON) < 20mΩ Id = 24A Греется очень, палец с трудом терпит, когда батарея заряжена грееться меньше, я понимаю питатели там по отключать, но все впаяно батарея свежая как и ноут в принципе, следов залития нет, на gate 6вольт, сопротивление между S-G 220kom, чарджер bq736, потребление 1.5 ампера куда копать не ясно,
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания Добавлено: 24 мар 2018, 15:41 |
dastali писал(а): обозначений же нет? -да Будет понятно "куда копать" схемы нет, обозначений нет, верхний или как правильно его обозвать не знаю? поменять местами попробую
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания Добавлено: 24 мар 2018, 15:59 |
recordsman писал(а): сопротивление 13,6 ))) второй добавляйте не понял куда второй ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд: ---------- нашел b20n03,впаял,греется, но сомневаюсь что именно он там стоял. второй e080bn http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... e080bn.pdf ---------- Добавлено спустя 39 минут 26 секунд: ---------- Заменил на 600r03 взял из обвязки гнезда для док станции, где доп батарея, не греется, поставлю систему проверю
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания Добавлено: 28 мар 2018, 16:41 |
все равно, когда идет заряд батареи ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 16 секунд: ---------- Я был не прав, транзистор открыт не полностью, разница 0,7 вольта, между S-G 220kom, схемы нет но судя по аналогичным, правильно, транзистор запаян b20n03
