Текущее время: 13 июн 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: 15-n005sr (quanta u92) C0 или 00
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:25
Приветствую.
Был сломан разъем питания в последствии умер мульт и резистор на 100Ом. После замены на пост карте 00 и мигает резет -не поднимаются питания видеочипа. После прошивки биоса получил С0- питания видеочипа поднялись, но изо нет.
В дальнейшем нашел сгоревший резистор на 22Ома
Заменил шим G5934 на прямой аналог p2806, резистор перестал гореть. Но дальше я не продвинулся. Все так же стоит на пост коде С0.
куда глянуть, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n005sr (quanta u92) C0 или 00
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:17
А как питание памяти ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:59
1.5v
питания поднимает все.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:19
Симптомчики очень похожи viewtopic.php?f=53&t=24560
Да и насчет замены мультов - не на АЛИ случайно брали ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:28
не на али. 2 мульта поменял.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:25
отдан без ремонт. Были подозрения на cpu, но не стал дальше ковыряться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n005sr (Quanta U92 rev: D) Нет дежурных напряжений
Sendman
17 июн 2016, 15:02
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n005sr (DA0U92MB6D0 REV:D) помогите опознать шимку
Aniev
24 фев 2020, 19:01
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
entertainm30
20
4207
23 июл 2020, 16:03
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
stlcrash
21 дек 2022, 10:09
stlcrash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 25
