Текущее время: 05 июн 2024, 01:14
AQUARIUS83
Заголовок сообщения: HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b? Добавлено: 05 сен 2017, 23:16 |
Сообщения: 7 Откуда: Полтава
Добрый день! Прошу помощи и совета. Есть бук HP Compaq 6710b. Мать - Inventec 6050A2088101-MB-A03 При включении не подавал никаких признаков жизни. Проверил дежурку, оказалось отсутствовали напряжения +3в и +5в Сначала грешил на шим дежурки U28 (TPS51120), но когда его снял и прозвонил все цепи, увидел КЗ по линии +V3AL, как оказалось сдох мульт KBC1070-NU. Снял мульт и впаяв на место ШИМ все напряжения вернулись в норму. Заказал новый мульт и впаял его на место. Ноут ожил, вентиляторы, реакции на кнопку включения появилось. Читал, что при установке нового мульта необходимо подключить дисплей и клаву, чтобы Биос прошил новый мульт. Я даже дочернюю плату подцепил (та которая с PCMCIA, аудио и сетодиодами HDD, питания, зарядки и вайфай). Но после подключения питания, кулер заработал, индикатор питания включился, но дисплей никаких признаков жизни не подал. На случай если дисплей просто по каким то причинам не включился, но сама система запустилась и пошел процес прошивки мульта, я подержал бук подольше включеннным. Но... еффекта ноль. При следующих включениях бук точно так же включает кулер и индикатор и все, дальше пока у меня затык. Все ли я правильно сделал при замене мульта? Или были какие то ошибки? Какие шаги я должен сделать дальше? Что еще проверить? POST карты к сожалению, изза непрофильности, у меня нет, но если потребуется то куплю. Заранее благодарен за ответы.
AQUARIUS83
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 671 Добавлено: 06 сен 2017, 18:28 |
Мульт вроде пропаян нормально, под микроскопом явных косяков нет, но еще раз перепроверю. Биос не шил, если нужно, то попробую. Кстати, не сочтите за наглость, но прошу подсказать где найти именно под эту модель биос, а то в разделе с биосами я как то поиском и не смог найти подходящего, не хочется напартачить зашив в бук левый биос. Я же правильно понял, что биос при первом пуске должен прошить мульт? Или он при каждом запуске проходит процес загрузки прошивки в мульт с биоса?
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 671 Добавлено: 20 апр 2018, 12:16 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
tvl60 писал(а): BIOS искать по платформе учитывая и ревизию тоже. На этом форуме есть раздел с BIOS для HP, здесь ваш - search.php?keywords=6050A2088101-MB-A03&t=5916&sf=msgonly
нет , биос не тот , там 6510 , различия очень большие в дампах .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
