Текущее время: 20 май 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:39
Подскажите, при такой переделке, достаточно отключить питание видео, или нужно перекидывать какие нибудь страпы UMA@?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:34
если память не изменяет - то я просто снимал питание с видеочипа.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 18:55
На плате пропало питание видео проца. Подкидывал другой, шил биос - без результата. После снятия питания с дискретки на видле проца напруга подымается до 0,95в и тут же падает до 0,45в. Пост-карта молчит, клок есть, ресет сбрасывает. Бред какой-то, хотя подозреваю НМ77, который менялся несколько месяцев назад.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:26
Это нормальный ход событий.
По слову UMA ищутся в схеме пару критических точек:
R155 в делителе определяет какая плата. Соотв. как себя вести и откуда картину выводить.
RH318 на RH316.
RC41 и RC48 вызывают вопросы, на живой плате пробовать только.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:55
а где этот R155?
подскажите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:52
Переключал, выставляя сигнал dgpu_prsnt# на единицу, для этого нужно перекинуть резистор с rh318 на rh316 (отметил стрелкой на фото снизу).
Правда плата у меня вела себя по другому. При загрузке винды пропадало изображение.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:05
Доброго времени суток! Есть такая же мат. плата нуждающаяся в замене видика или переключении в uma можете поделиться со мной фото у меня сообщений не хватает для просмотра фото. Вот моя почта vestnicc@mail.ru Буду очень признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:03
перекинул резистор с rh318 на rh316....всьо работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
laptop54
17 фев 2016, 09:55
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд
EuroOdin
3562
21 июл 2017, 15:38
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
gaydan
2165
10 авг 2017, 14:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
jonpim
1026
06 дек 2018, 17:41
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, Znahar777 и гости: 23
