Текущее время: 23 май 2024, 07:44
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. Добавлено: 23 апр 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Сергей 1122 писал(а): Чарджер менял на новый, короткого нигде нет. В момент щелчков просаживается вся дежурка. какразтаки просадка дежурки это скорее всего короткое во вторичных цепях
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. Добавлено: 24 апр 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Без батареи озвуьте vldmrdnpr писал(а): затворы входных ключей std_adp, adp_id, ecrst#. Сопротивления по B+, 3VALW и 5VALW.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. Добавлено: 25 апр 2018, 12:16 |
Сергей 1122 писал(а): adp_id - 0v Проверьте цепь по adp_id, смотрите что с Вашим ЗУ или подкидывайте новое.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. Добавлено: 25 апр 2018, 12:40 |
У меня, без adp_id, HP не включались ( а там, как хотите, ремонт Ваш).
_stels
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. Добавлено: 25 апр 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Сергей 1122 писал(а): Шина adp_id от разъема не звонится на прямую до мульта. Хотя по схеме вроде должна. Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор.
Сергей 1122
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2018, 13:07 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:28 Наличности на руках: 109.18
Сообщения: 71 Откуда: Москва
_stels писал(а): Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор. Спасибо, буду знать. Разобрал зарядку, там стоит понижающая цепочка из двух резисторов на 200кОм и на 100Ом. Просто делают понижение из 19V до 0,9V. По adp_id обрыв в шнуре. Буду заказывать новый БП.
