Текущее время: 29 май 2024, 13:52
razzaqov
Заголовок сообщения: Hp Compaq CQ36 (Compal LA-4743P Rev:0.1) Странное замыкание Добавлено: 15 мар 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Принесли Ноут CQ36. ноут от батарейки работает нормально, никаких нареканий, но стоит подключить БП, как ноут вырубается и БП уходит в защиту. нашел разорвавшийся кондер РС705, заменил. На цифровом транзисторе PQ104 Было КЗ , Поменял масфеты PQ101, PQ103, PQ105 и сам PQ104.... КЗ пропало на PQ104. из-за отсутствия Осциллографа собрал на звуковой карте. при касании щупа 2-го контакта на гнезде питания JDC (Сигнал: ADP_SIGNAL) контрольное питание загорается, и при нажатии кнопки пуск, запускается и появляется изображение, но сильно греются масфеты PQ101 и PQ103... и при подключении батареи КЗ-адаптер уходит в защиту. посоветуйте в каком направлении копать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ36 (Compal LA-4743P Rev:0.1) Странное замыкание Добавлено: 15 мар 2018, 17:06 |
В направлении, проверить pq102, 108, 110. Озвучить напряжение на затворах pq101, 103 и в точках vin, P2, p4.
