Текущее время: 23 май 2024, 17:35
zerg_79
Заголовок сообщения: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 16 ноя 2016, 22:07 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 00:48 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 11 Откуда: Абдулино
Всем здравствуйте, имеем ноут g6-1211er, мать DA0R23MB6D1 rev. D, не пускается! Индикатор зарядки светит белым, при разряженной батарее оранжевый. То бишь питание видит, зарядка идет! При нажатии кнопки питания индикатор питания моргает один раз, когда нажимаешь кнопку, при нажатии и удерживании кнопки F5 моргает постоянно! 19V приходит на материнку, на кнопке включения напряжение есть. Такое ощущение что где то коротыш! Память менял, подкидывал другую, бетельку БИОС откидывал! Со слов несуна: "Жуткий хруст, выключил, больше не завелся"! Причина хруста перекос кулера, кто то воткнул не родной вентюхлятор, только связь ни как не уловлю! Куда смотреть подскажите! Сильно не ругайте! P.S.: Мать просмотрел всю видимых косяков нет, кроме оцарапанной крышки кулера!
zerg_79
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 19 ноя 2016, 22:11 |
программатор заказал, сейчас померю сопротивление отпишусь!
pl14 0,4 Pl15 41,3 PL17 12,8 PL18 25,3 PL19 непонятно прыгает от 25,4 до 26 Pl20 13 Pl21 14 PL23 5 PL24 50,6
Есть у кого Bios с этой матери?
zerg_79
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 24 ноя 2016, 16:38 |
andr-sam.f писал(а): Хоть бы напряжения основные замерили и озвучили, сопротивление на дросселях относительно массы. Биос прошейте.
Платформа ваша Quanta R23 AM не подскажете что по сопративлению
Saxet
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 25 ноя 2016, 17:48 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
zerg_79 писал(а): кто то воткнул не родной вентюхлятор отсюда и танцуйте. возможно коротнуло кожухом по материнке, смотрте где
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
zerg_79
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 17 дек 2016, 23:37 |
andr-sam.f писал(а): С помощью любого программатора поддерживающего работу 25 серии микросхем Приехал вот такой программатор CH341A и прищепка прошить не получается! Первый раз после установки дров программы, считывал, потом кажет что он пустой! и ни чего не заливает, "ошибка содержания буфера", при считывание пусто!
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 18 дек 2016, 11:27 |
zerg_79 писал(а): pl14 0,4 Если это в Омах, то очень мало... память не пробита? zerg_79 писал(а): программатор CH341A и прищепка При помощи прищепки прошить пытаешься?
zerg_79
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 18 дек 2016, 19:11 |
siberian писал(а): При помощи прищепки прошить пытаешься? Да, но что то склоняюсь к тому надо выпаивать хрень эта прищепка, хотя задумка не плохая! Так еще и продавец собака , ПО не добросил!
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 18 дек 2016, 19:48 |
zerg_79 писал(а): склоняюсь к тому надо выпаивать C прищепкой ты запитываешь от программатора еще и мульт, а он тут же начинает читать флэш...
zerg_79
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 18 дек 2016, 21:51 |
siberian писал(а): склоняюсь к тому надо выпаивать
C прищепкой ты запитываешь от программатора еще и мульт, а он тут же начинает читать флэш... А что делать если файл BIOS больше положенного? У меня версия 03564F6A, размер файла 2048 Кв, а с оф сайта 2241 Кв, так же есть еще 2 файла они по размеру подходят но у них версия .F33 и F52 ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 1 секунду: ---------- Ладно с Bios разобрался, все пишется, все читается, только нужно выпаивать! На счет PL14 0.4 кОм, сейчас только проверил еще раз, Это нормально? Память прогнал Memtestom норма! Не подскажите что дальше смотреть? Да только проц не могу подкинуть в нашем колхозе даже на пробу не нашел!
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз Добавлено: 19 дек 2016, 08:23 |
zerg_79 писал(а): На счет PL14 0.4 кОм нормально... zerg_79 писал(а): Да только проц не могу подкинуть И проц надо подкинуть и пост-карту...
