Текущее время: 01 ноя 2024, 03:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:14
Dmitriy07 писал(а):
А при чем тут хаб и МЕ регион? Они тут вообще не при делах...
Полностью поддерживаю!
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
Систему охлаждения я так и не нашел... Но... После замены VT358 (PU10) - ноутбук при стрессе в AIDA64 - перестал выключаться. При этом показывает нереальные температуры. При включении температура 44 градуса, при начале теста температура за 2 секунды возрастает до 93 градусов, а в дальнейшем до 101 градуса - но ноутбук продолжает работать...
Реальную температуру CPU можешь замерить ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:47
Могу, но только на площадке системы охлаждения. При стресс тете в AIDA64 - HM55 - 60, медяшка над процессором 58-61
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
по aida - 101 проц
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
но ноут работает... не выключается.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ----------
сама VT358 греется до 72 - как и дроселя PL3 и PL4 около неё...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:32
по aida - 101 проц
Ну всё в пределах нормы (конечно немного относительно но тем не менее ).
Сможете понаблюдать на отказоустойчивость ?
По возможности отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:38
Была установлена паста КПТ-8 - для испытаний. Поставил пасту KERATHERM KP12. Температура в максимальной нагрузке упала до 85 градусов. Пол часа в нагрузке - полёт нормальный. Думаю, что у меня проблема решилась... Спасибо всем кто помог!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Поставлю WORLD OF TANKS - погоняю его пару часов. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Просто хозяева ноута - танкисты... :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 29 секунд: ----------
Танки играют. Ноут не выключается!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:14
Нормальная температура для этого ноута, но не верные показатели температуры. Решена эта проблема заменой хаба на таком-же апарате.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:06
Проблема уже решена без замены хаба. температуры в норме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Огромное СПАСИБО MSF113 !!! Извините, не знаю имени и отчества. Именно его подсказка по поводу PU10 - была верной.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:29
Это типовая проблема этой для платы, точнее Volterra, дохнут они...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:34
Спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:40
Выключение ноута ноута решено (это типовуха), но как решено с резким повышением температур? В норме это сколько?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:42
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:08
С Вами понятно, как решил свою проблему ТС, мой ответ по поводу непонятного поведения температуры предназначался ему.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 13:57
Получилось решить проблему прошивкой биос с чистым МЕ. Ссылка на дамп https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 4150ER (DAOLX6MB6H1) не корректно работает AMD PowerPlay
Danila.
07 июл 2019, 13:07
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 19:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DAOLX6MB6H1 REV:H LX67
в форуме Куплю | Buy
globalit
11 янв 2017, 12:21
globalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
adminqwerty
19 июн 2017, 19:51
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4102sg (LX67) выключается
6485084
1795
08 ноя 2019, 16:02
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 98
