Текущее время: 01 июн 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:00
Добрый день, уважаемые форумчане! Пытаюсь отремонтировать свой HP-G6 2342er. Попытка отнести в сервис ни к чему не привела (вернули с той же проблемой, что и была). Проблема в том, что компьютер при старте мигает экраном 2-3 секунды, потом - черный экран и работа вентилятора с нарастающими оборотами. Биос и Виндовс не грузятся. В сервисе сказали, что проблемы с Биосом, но восстановить не смогли. Что сделал я?
1.Идентифицировал чип Биоса - cFeon Q32B-104HIP.
2.Купил новый чип (старый неудачно выпаял).
3.Скачал дампы Биоса для своего компьютера из интернета (с родного чипа дамп снять не удалось - повредил чип при выпаивании).
4.Прошил поочередно всеми тремя дампами (отличаются годами выпуска - F23,F26,F27).
5.Материнская плата стартует на F26 Биосе. На других F23,F27 - не подает признаков жизни.
6.При старте на F26 Биосе - проблема не пропала. Все тоже мерцание экрана и упорная работа вентилятора.
Помогите понять:
1. Почему материнка не подает признаков жизни с другими дампами Биоса? Не светится индикатор сети, не запускается кнопкой пуск. Может неправильно установлен чип, нет контакта?
2. Может дело вообще не в Биосе?
3. Что делать дальше - перевести в режим UMA переносом резистора? Поможет или нет?
4. Сменить материнскую плату? Но какова вероятность, что проблема не вернется?
5. Продать на запчасти и не мучаться?
Буду благодарен за любой совет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значит такой "сервис". Никакой т.е. В Польше навалом хороших.
Более чем странно, что то не так делаете.
Отнести в нормальный сервис, который не ерунду скажет а предложит решение. Там уже и думать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
Nemiroff
4203
30 июл 2015, 22:33
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
alnext
11
3232
28 дек 2015, 18:58
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, Yandex [BOT] и гости: 20
