Текущее время: 23 май 2024, 23:34
arsed
Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами Добавлено: 10 апр 2018, 14:22 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый день , подскажите пожалуйста,
Принесли аппарат, после самостоятельной чистки. Нет реакции на кнопку включения. при подключении ЗУ индикатор загарается, Поршил биос с сайта распаковал, вбил серийники , тоже реакции . BID и родного 02169
Попробовал прошить с такой же платформы, но BID 01982. ноут стартует и вырубается. С отключением проблему устранил, заменил входной полевик. Сейчас ноутбук запускается только с последним BID. При включении manufacture mod(но это исправить можно) И еще проблема После выключения уже не включается пока не переткнешь разъем питания.
Вопрос такого плана , почему собственно не работает с родным bios? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- да забыл проц стоит Trinity am4655sie44hj
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами Добавлено: 10 апр 2018, 21:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
дискретное видео есть на плате? arsed писал(а): Попробовал прошить с такой же платформы, но BID 01982 а на этой платформе?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами Добавлено: 10 апр 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
arsed писал(а): И еще проблема После выключения уже не включается пока не переткнешь разъем питания. Ищи по входу проблему, ключи либо чарджер,потом уже с биосом разбирайся
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами Добавлено: 11 апр 2018, 16:37 |
arsed писал(а): ну с одним то биосом все нормально и заряжает и включается и работает, но следущее включение только после передергивания питания так тебе выше написал,разбирайся с питанием на входе, где то косяк,раз он включается после передергивания
