Текущее время: 26 апр 2024, 22:34
kvvost
Заголовок сообщения: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 17 май 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
Пришел ноут с проблемой - нет старта Quanta r53 proc A4-4300m amd hub 218-0755097 подкинул пост карту - постов нет, шевеления по lpc - нет после проверки проца, был заказан на замену амд хаб. Хаб поставил, машинка завелась, но странная ситуация, если ноут постоит выключенным 15-30 мин (по разному) то при включении нет инициализации (ни постов ни чего), стоит подождать хотя бы 10 сек, так что бы прогрелся, после чего выключить и опять включить - все нормально. Винда грузится, все тесты проходит нормально, перезагружается и вкл-выкл по горячему проходит нормально. Биос перепрошивал, напруги на шум смотрел, проц, память другие ставил - без изменений. Глюк проявляется только при "холодном" старте - как постоит. Мож кто сталкивался, буду благодарен за наводку.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 18 май 2018, 03:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
1. на RTC батарейке какое напряжение в подключенном к матери состоянии? 2. kvvost писал(а): amd hub 218-0755097 ставили точно такой же? не ребол от поставщика? 3. kvvost писал(а): Биос перепрошивал Bios с чистыми ME шить пробовали? 4. при попытке старта неплохо бы пробежаться осциллографом по всем дросселям, когда отказывается стартовать 5. если ничего не поможет еще посмотрите как себя чувствует датчик холла, хотя... если в процессе работы подсветка не пропадает то вряд ли в нем дело, но посмотрите.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
_stels
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 18 май 2018, 03:34 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
alien_2005 писал(а): Bios с чистыми ME шить пробовали? Платформа на амд...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 18 май 2018, 03:48 |
_stels писал(а): Платформа на амд... а ну да, сплю уже... 3й пункт тогда исключаем
kvvost
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 18 май 2018, 11:17 |
Напруги смотрел (написал в заглавном посте), все подымаются и шумов нет ( на всяк случай поменял кондеры в питании проца... были просажены но не сильно), батарейка норма-3в.
Видюха та тут при чем? если шевеления по lpc нет... до нее еще далеко, она на начальной стадии жить процу с хабом и мультом не мешает. В том то и дело, что нет никакого обмена по lpc и как следствие постов, а потом, секунд через 10 прогрева, как бабка пошептала... все в идеале. Мож, кому подобная ситуация попадалась, вот и спрашиваю. Эта платформа мне приходила часто, всегда с одним и тем-же - видло, либо переводил в ума либо менял, но такого глюка еще не было. Да, хаб ставил тот-же (новый), просто перекатал (хотя он и в первой попатке нормально припаялся - голых пятаков не было), хотя подозрение нехорошее есть - он 13 года. Мож китаезы реболл подсунули, они вечно клянутся мамой - шо оно новое...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 22 май 2018, 01:05 |
kvvost писал(а): секунд через 10 прогрева, как бабка пошептала... что вы подразумеваете под прогревом? kvvost писал(а): Мож китаезы реболл подсунули, они вечно клянутся мамой - шо оно новое... на какой температуре сел чип?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично) Добавлено: 25 май 2018, 03:14 |
kalya писал(а): Прогрейте хаб градусов до 50 и посмотрите заведётся или нет во первых это не хаб, а южный мост во вторых на прогрев они не ведутся
