Текущее время: 23 май 2024, 10:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
stitch2s
Заголовок сообщения: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 17 янв 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Приветствую всех! На notebook1 помощи больше не ожидаю из за недостатка знаний. Прошу помощи здесь, помогите разобраться. Схема http://www.rom.by/files/r33.pdfДруг привез этот ноут на осмотр через пару дней после того как пролил на него пиво. При подключении БП признаков жизни не подает. Разобрал, осмотр не помог выявить залитое место. При подаче питания сильно грелась дежурка PU8. Отложил плату до выходных. В выходные продолжил осмотр платы и вот здесь обнаружил четкое попадание жидкости на PU13 и ее обвязку, вокруг нарисовался белый налет. Все это время плата была полностью без питания. На данный момент снята PU13 и мульт. От коррозии все отмыто, видимых следов жидкости где либо больше не обнаружено. На данный момент в тупике по поводу дежурки. По 5 вольтам не силовым (+5VPCU, 17 вывод) относительно земли 22 ом. По 5 вольтам силовым в сторону нагрузки 27 ом. В не силовую часть подавал с БП ток, потребление 150 ма, что достаточно много насколько я понимаю. Не понимаю как найти виновника. Ключи по обвязке живые И вопрос, на этой плате силовые дежурки сразу поднимаются? Может не в том направлении ищу?
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 17 янв 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
stitch2s писал(а): При подаче питания сильно грелась дежурка PU8. тогда коротит в цепях +3VPCU +5VPCU stitch2s писал(а): По 5 вольтам не силовым (+5VPCU, 17 вывод) относительно земли 22 ом. По 5 вольтам силовым в сторону нагрузки 27 ом трудно понять что хотите сказать, но так не дожно быть. stitch2s писал(а): В не силовую часть подавал с БП ток, потребление 150 ма, что достаточно много насколько я понимаю. не понял где подали эту напругу, схема есть , то пиши конкретные названия напряжений stitch2s писал(а): На данный момент снята PU13 и мульт. без мульта и PU13 , ремонт делать невозможно, пояй или новые или старые обратно и тогда смотри что и как. stitch2s писал(а): И вопрос, на этой плате силовые дежурки сразу поднимаются? если от зарядника то должны быть
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 17 янв 2018, 22:53 |
darkas писал(а): тогда коротит в цепях +3VPCU +5VPCU Ну это понятно, только определить не могу где это darkas писал(а): трудно понять что хотите сказать, но так не дожно быть. Имею ввиду сопротивление в этих цепях darkas писал(а): не понял где подали эту напругу, схема есть , то пиши конкретные названия напряжений В +5VPCU дал 5 вольт, потребление 150 ма. В +5VS5 давал напряжение, там ваще при 4 вольтах почти 1 ампер жрет darkas писал(а): без мульта и PU13 , ремонт делать невозможно, пояй или новые или старые обратно и тогда смотри что и как. Мульт скорее всего жив, по 3 вольтам LDO дежурки потребление норм. ШИМ эту PU13 можно как то проверить перед возвратом на место? Мне на самом деле проще новую купить, под боком магаз и в наличии
joo77
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 17 янв 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 22:41 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 20 Откуда: Калуга
stitch2s писал(а): И вопрос, на этой плате силовые дежурки сразу поднимаются? Может не в том направлении ищу? Если в кратце, то - как только на 16pine PU8 появляется напряжение VIN (19В) , через резисторный делитель PR95/PR96 на 13pin (EN0) приходит разрешающий сигнал, запускаются VREG3 и VREG5 (это LDO - слаботочные линейные регуляторы). Эти напряжения в первую очередь нужны для запуска Мульта. А уже Мульт сигналом S5_ON который приходит на 18pin (ENC) запускает силовые +3VS5 и +5VS5 (правда при условии что на 1 и 6 pine (ENTRIP1, ENTRIP2) больше 0.5 - 1 вольта). Соответственно должны или не должны быть силовые 3 и 5 вольт в дежурке, зависит от прошивки Мульта. Ну и ENTRIP1, ENTRIP2 нужны для раздельного запуска +3VS5 и +5VS5. Кто и кем конкретно управляет можно узнать из DATASHEETa на PU8 UP1585QQAG = TPS51123A = RT8223P (аналоги). stitch2s писал(а): По 5 вольтам не силовым (+5VPCU, 17 вывод) относительно земли 22 ом. Не понимаю как найти виновника. В эту точку подключи лабораторник, подай 3 вольта и ток для начала 1А. И пальчиками смотри где и что греется.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 18 янв 2018, 10:25 |
Спасибо за разъяснения! Совсем забыл написать что до снятия ШИМки PU13 откидывал дроссели силовые от PU8 и делал замеры. При подаче питания, на +3VPCU не было ни чего, на +5VPCU 2 вольта, ну и такой же нагрев микрухи. Мне не нравится низкое сопротивление по +5VPCU и не втыкаю по схеме, что может сажать его( joo77 писал(а): В эту точку подключи лабораторник, подай 3 вольта и ток для начала 1А. И пальчиками смотри где и что греется. Делал уже, выше написал, 150 ма потребление при 5 вольтах. Может все таки микруху под замену тоже? P.S. Ограничение в час между сообщениями это ппц...
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 18 янв 2018, 11:29 |
stitch2s писал(а): Мне не нравится низкое сопротивление по +5VPCU и не втыкаю по схеме, что может сажать его( по схеме +5VPCU запитывает только светодиод гнезда питания и саму PU8 (pin4 TONSEL) stitch2s писал(а): При подаче питания, на +3VPCU не было ни чего, на +5VPCU 2 вольта, ну и такой же нагрев микрухи. а почему на +3VPCU не было ни чего - вам писали выше что joo77 писал(а): Если в кратце, то - как только на 16pine PU8 появляется напряжение VIN (19В) , через резисторный делитель PR95/PR96 на 13pin (EN0) приходит разрешающий сигнал, запускаются VREG3 и VREG5 (это LDO - слаботочные линейные регуляторы). stitch2s писал(а): Мне на самом деле проще новую купить, под боком магаз и в наличии так меняй PU13 и PU8, и если уверен что мулт не коротит +3VPCU то он тоже на место и смотри дальше stitch2s писал(а): P.S. Ограничение в час между сообщениями это ппц... а это потому что неимел 15 сообщенний
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 23 янв 2018, 22:17 |
Продолжил изучать плату Похоже понятно что это за мигания, видимо эта плата Капсом только один раз моргает, что свидетельствует о неисправности проца. Не поднимается питание проца. Ткнулся в дроссели его питаний, а по +VCC_CORE и +VCC_GFX 2.6 ома относительно земли. Проц кирдык или это нормально? Такая же картина по +1.5VSUS, сопротивление 2 ома со стороны нагрузки. Проц снял, сопротивление маленькое тоже ушло. Проверил все ключи в этих питателях на пробой Сток-Исток, короткого нет. Еще при включении платы в тишине, заметил нарастающие щелкания, но не понимаю откуда, эти щелкания очень напоминают защиту в импульсных блоках. С платы снято все. Вот теперь совсем тупик
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 24 янв 2018, 04:08 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
stitch2s писал(а): а по +VCC_CORE и +VCC_GFX 2.6 ома относительно земли А проц какой? Что тот типа I5? ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- stitch2s писал(а): проверил пайку мульта Каким образом? Может ты пропаял, а он всё равно не всеми ногами припаян? stitch2s писал(а): Но по силовым 5 вольтам сопротивление относительно земли 20 ом, это нормально? Нет, сейчас до сих пор такое сопротивление на +5VS5? Половина ШИМов от него запитана, возможно какой из них даёт низкое сопр.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 24 янв 2018, 10:35 |
StereoKolobok писал(а): А проц какой? Что тот типа I5? SR0TX i3-3120M ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Каким образом? Может ты пропаял, а он всё равно не всеми ногами припаян? Иглой ноги шевелил, некоторые просто в воздухе висели StereoKolobok писал(а): Нет, сейчас до сих пор такое сопротивление на +5VS5? Половина ШИМов от него запитана, возможно какой из них даёт низкое сопр. Сопротивление низкое свалило после замены ШИМа дежурки Плату с этими щелканиями можно оставить включенной на длительное время? Длительное время имеется ввиду пока по всем дросселям пробежаться на предмет какие питания есть, а каких нет или которые пытаются поднятся. Спрашиваю потому что не хотелось бы что нибудь сжечь
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 24 янв 2018, 21:11 |
stitch2s писал(а): SR0TX i3-3120M stitch2s писал(а): а по +VCC_CORE и +VCC_GFX 2.6 ома А питание то не было подключено когда были сделаны замеры? Потому как на точно таком же рабочем проце сопротивление +VCC_CORE 13.6 Ом, на +VCC_GFX 12.4
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 24 янв 2018, 22:01 |
Сопротивление меряю исключительно без питаний, это же логично Я нашел осцилом кто цокает, сейчас осциллограмму запишу К сожалению это 2 фазы проца
Вложил осциллограмму Это происходит на двух фазах проца, сам проц снят, относительно земли 36 ом на дросселях сейчас Цоканья четко слышны по осциллу, когда напряжение сбрасывается Ключи не пробиты, но не факт что могут быть не в утечке
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 24 янв 2018, 23:35 |
stitch2s писал(а): Сопротивление меряю исключительно без питаний, это же логично Ну...я всё же должен был спросить... stitch2s писал(а): сам проц снят, относительно земли 36 ом на дросселях сейчас Вот это поворот :) ищи откуда
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 25 янв 2018, 01:41 |
Ты 36 Ом ищи откуда, а не питание в плату тыкай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- stitch2s писал(а): Я пока не очень понимаю почему только это питание дрыгается, остальные по нулям Не понятно что имеется ввиду. На дросселе если смотреть осцилом, то с одной стороны дросселя должно быть постоянное напряжение, а с другой импульсное
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 26 янв 2018, 00:13 |
Нашел битый нижний ключ в фазе проца. По схеме нарисован AON6784, по факту стоит какой то производства Fairchild, по маркировке не нашел По даташиту на тот что в схеме указано 85Ампер и так далее. Есть плата на разбор (донор, la-7912p), там по питанию проца стоят mdu1511rh, по характеристикам они лучше, 100Ампер и сопротивление перехода немного ниже, но типичное напряжение затвора отличается на 0.3 вольта, у донора 1.8 вольта вместо 1.5, корпус и распиновка точно такие же. Такую замену можно произвести?
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 27 янв 2018, 02:22 |
Снял ключ PQ17, который посчитал битым, а он нормальный На плате между сток-исток 36 ом так и осталось. Единственная цепочка здесь осталась только ШИМ проца, ща буду снимать
Снял ШИМ проца, вернул обратно ключ родной и по обвязке вернул кондер керамический Ткнулся в сам ШИМ, а там прям на нем низкое сопротивление Завтра за новым сгоняю, 70 рублей, но редкость ппц
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 29 янв 2018, 20:58 |
Проверил порядок запуска мульта. ACIN 2.9 вольта, это нормально? LID_EC 3.3 вольта Застрял на сигнале RSMRST# (95 нога), пока кнопка нажата 3.3 вольта есть, если отпустить то сигнал тут же пропадает. Трансляция нажатия кнопки есть. AD_TYPE себя тоже странно ведет, без нажатия 1.5 вольта и медленно растет, при нажатии кнопки становится либо 0.9 вольт, либо пропадает совсем +5VS5 и +3VS5 даже не дрыгаются Почему мульт ведет себя так?
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 31 янв 2018, 12:20 |
Разобрался, на центральном пине БП 0, воткнул свой БП, плата стала моргать кнопкой питания при нажатии как и было В цепи питания проца обнаружены сдохшие 4 тантала, 30 ом в обе стороны, сегодня буду менять Вопрос, после чего пытается подняться напряжение питания проца? На данный момент на затворах ключей тишина, сами ключи пока сняты
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 03 фев 2018, 13:27 |
Сменил дохлое на новое Так же заменил ШИМ PU5 G5615 которая формирует 1.5 вольт, была пробита по ноге обратной связи. Теперь все питания поднимаются, поднимается на ядро проца, а вот при попытке подняться на ядре графике процовой происходит "щелк" и все выключается и так циклично. Попробовал в 0.9 вольт отдельно подать на видео, 0.55 ампера потребление. Если откинуть дросель по питанию видео ядра, то ни чего не щелкает. Как определить кто виновник? С донорской платы подкидывал проц исправный, ни чего не поменялось
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ Добавлено: 21 май 2018, 14:32 |
Посмотрел шевеления на ШИМах и ключах С 6132B сигнал PWM вырабатывается какой то странной формы, не такой как в даташите, но не знаю нормально ли это Управление ключами с NCP5911 присутствует, с импульсами все понятно, но не понятно почему на затвор одного из ключей приходит около 6 вольт, а на другом откуда то берутся под 30 вольт Вопрос, так должно быть?
