Текущее время: 23 май 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:29
Всем добрый день. Ноутбук пришел уже после какого-то сервиса, я не первый пробую чинить, чинили довольно аккуратно. Нет включения, дежурок нет, лдо 3 и 5 в есть. Прошил мульт, не помогло, поменял на 9022q c (стоял d), его тоже прошил. Нашел тему, где у автора тоже не было включения, но были силовые дежурки и питание флешки биоса 1,8В. Схемы понятно нет, начал вызванивать. Нашел 6 ногую микросхему u71 рядом с флешкой биоса, на которую звенит 3в лдо и 8 нога флешки. Поискал по интернету, оказалось это преобразователь уровней 3в->1.8в, к питанию флешки отношения не имеет (главное что не пробит). Нашел 5 ногую микросхему U53, 5 нога которой соединена с ногой питания флешки. 2 дорожки боле-менее толстые, собственно 5 ножка микросхемы и 3 нога, которая явно масса. К 1 дорожке не подходит ни 1 дорожка и ни 1 втулка, NC получается. От 2-го пина дорожка уходит под процессор, от 4 ножки уходит в мульт и через резистор подтянуто к какому-то питанию, судя по толщине дорожки. Обозначение на этой 5-ногой микросхемке L7, перпендикулярно к этой надписи потом еще цифра 4. Похоже на стабилизатор так-то, но и дорожка входного напряжения должна быть тогда довольно толстой, а тут только 2 такие дорожки. никто не сталкивался при ремонте на этой платформе с проблемой отсутствия 1,8В на флешке? В дампе основного биоса есть прошивка мультиконтроллера, может при каждой подаче питания он сам себя прошивает.
Светодиод блока питания исправно горит...
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:51
хоть и тема старая, точно такая же проблема, нет питния bios 1.8 v не могу найти виновника, силовые присутствуют , к стати они поднимаются после нажатия на кнопку включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac039ur (Compal LA-C811P rev.1.0) не стартует, нет напряжения на флешке
connertech
17 фев 2016, 15:06
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC039ur (ABQ52 LA-C811P) снесены элементы
nik751
11 ноя 2017, 10:58
maro787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 19:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slalus и гости: 28
